с/м веко WM 3500 M проблемы с ремонтом опоры
соискатель
Сообщение #1 от 10/09/2007 00:15 цитата
Машинка была ремонтная. После замены сальник -подшипников через месяц опять зашумела.Поменяли -через месяц результат тот же. Сальник ставили 25*50*10 за подлецо с посадочным местом. При детальном изучении возник вопрос : почему посадочное место под сальник 12,5 ? Значит либо родной сальник должен быть 25*50*12 либо сажать надо до упора ,но сажая до упоора обжим сальника происходит по краю втулки ,а если сажать за подлицо -край сальника упирается в крестовину результат быстрый износ. Народные умельцы советуют поставить сальник пружиной вперед ,но это не выход- родной ведь как то стоял ?
AEG
