монтажник
СМА ARDO A1400X 20004304802 01. модуль DMPDC14R5 11/O9/2000 546019901 1323. Проц.MC68HC705 P6.
Не включается в работу. На модуле сгорело R36 330 om,пробит Q2 BC327, испарилась часть печатного проводника от Q2 на TR2 BTB24 600B . Замена этих деталей, а также TR1 BT137 600D ,пропайка трещин паек других деталей работу не восстановила. Выпрямитель и остальное что можно было прощупать с помощью C1-112A - вроде бы исправно.Мотор проворачивается от руки легко, без стука и шума.
Дайте плииз ссылочку на схему.
Заранее спасибо,если найдете для меня время. |
Мелиор
Схемы модуля нет и не ищи. А схему соединений дать можно, но зачем тебе она, если и так понятно, что модуль надо менять |
монтажник
Мелиор писал: | Схемы модуля нет и не ищи. А схему соединений дать можно, но зачем тебе она, если и так понятно, что модуль надо менять |
Модуль закажу.Потом отпишусь...А схемка пригодиться, чтобы больше не искать. Спасибо за помощь!!! |
