a1963k
Снял шкив.Открутил крестовину 8 болтов .Не получается снять крестовину.Не пойму надо выбивать вал или распорками снимать крестовину кто делал помогите высылаю фото
Новая папка.rar 476.06 КБ Скачано: 421 раз(а)
prof98
подцепляешь крестовину отвертками выводишь из бака а потом съемником стягиваешь если нет выбиваешь
ДОБАВЛЕНО 27/12/2007 21:03
подцепляешь крестовину отвертками выводишь из бака а потом съемником стягиваешь если нет выбиваешь |
зубрила
a1963k, не рекомендую тебе дальше продолжать... То, что ты сделал - самое простое. Я снимаю крестовину съёмником... Но тебе сложнее всего будет выпрессовать подшипник - он двухрядный - выходит с трудом (раз на раз не приходится)... Потом найти такой подшипник, сальник. Потом всё это АККУРАТНО запрессовать в корпус крестовины, чтоб подшипник не побить. Короче, обратись к спецу..., можешь много сил потратить, и деньги - на ветер... |
doka
На авторынке приобрети съемник для запресовки и выпресовки подшипника и будет тебе счастье. |
v161
doka писал: | На авторынке приобрети съемник для запресовки и выпресовки подшипника и будет тебе счастье. |
На счастье лучше подкову от лошади, а в данном случае ещё не поздно мастера вызвать. Советую поторопиться, а то скоро праздники начнутся. |
a1963k
Спасибо за советы .Я думаю сам справлюсь.Сьёмник у меня есть была проблема с крестовиной спасибо большое всем кто помог.Я мастер по ремонту телевизоров .А машинку делаю 3 раз 2 раза была электроника |
poptop
Сделай фотку с другой стороны бака, барабан там вытащить можно? Просто, именно такую я не разбирал. Если можно, то ничего архисложного там нет, тока помошник понадобится - двоем удобней и безопасней, примерно расскажу как. |
зубрила
poptop писал: | Сделай фотку с другой стороны бака |
a1963k, не напрягайся... никаких "фоток" делать не надо...
Ещё раз говорю: не парься..., Твой порыв сделать машину - только порыв, и больше ничего...
По уму - бак вынимается через верх (естественно, нужно отвинтить всё, что не даёт вынуть бак...), снимается крестовина, отвозится на любую станцию автотехобслуживания, где всегда есть гидравлический пресс, выпрессовывается старый подшипник (с помощью их-же оправки), сальник (естественно)... Затем (аккуратно) запрессовывается новый.... Всего делов: 1-2 часа..., далее машина собирается в обратном порядке. |
ТОЛЬ
Проблема будет в самом подшипнике так как некакой другой не подойдет! |
alshni
a1963k писал: | Спасибо за советы .Я думаю сам справлюсь | Удачи!
a1963k писал: | Я мастер по ремонту телевизоров |
Вот лучше бы и дальше делал телевизоры |
