Rem49
Машинка "LG WD-80130NU", s/n:510PNKG116933, Pr№:3850EN3125Z
Модуль: D 6871CN1042D / NJHS051018. Вилку в сеть - один "пик" и всё и модуль молчит. ТЭН - 24,9 оМ, датчик температуры 74,3 кОм. Датчик уровня - 22,2 оМ. в отключенном состоянии между крайними ножками. После того, как дунешь - щелчок, но не размыкается и не меняется (22,2 оМ.) На средней ноге датчика уровня ничего нет при дутье и так. Выдёргиваю разъём датчика - модуль оживает и выдаёт 7 звуковых "пиков" и моргает лампочками "выбора температуры" и "экономия времени" бесконечно. При нажатии кнопки "Старт-Пауза" сигналы повторяются и моргают бесконечно. Но пиков - 7шт ?? На нажатие "Сеть" не реагирует. Может у кого имеются коды ошибок на LG без дисплея? При установке разъёма на датчик уровня - машинка кроме одного "пика" ничего не выдаёт.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 18:34
Я Решил добавить обратную сторону
Rem49
Люди, может у кого схема завалялась на это изделие. Чтоб где рыть то селикон определить. Спасибо. |
тю
Сергей
Rem49, насколько понял тебя на кнопки не реагирует, светодиоды не светятся ? Только при отсоединении пресса и NTC показывает соответствующую ошибку? Может микрокнопка питания не работает? Или релюшка на включения питания, рой по этой цепи (может непропай). Схемы модуля нет, пресс не трогай, проблема точно в модуле. Если показывает ошибку при отсоединении пресса и NTC , значит проц живой, ресет и генерация на кварце в норме... |
Rem49
тю, Спасибо не надо. Сергей, Ты меня правильно понял. Подскажи какая релюшка питания и если имеется инфа по релюшкам - где -какая? По фотке соорентируй. А кнопка питания работает, она ведь на панели управления и её можно проверить. Разъёмы можно прозвонить по шлейфам. Завтра созвонюсь с клиентом (он в деревне) машинка вся битая, может что-нибудь конкретное выдаст (привезли машинку соседи). Сегодня продул ему канал прессостата - то же самое. Двигатель на столе прокрутил - норма. Провода звонятся все, всё собирается в модуль. Завтра окончательно выясню. Спасибо |
Сергей
Rem49, одна из двух черных релюшек справа (по твоему фото), но если, как ты пишешь, машинка битая, смотри трещины на плате... |
Rem49
Сергей, Ты оказался 100% прав. Клиент сказал, что машинка упала "мордой" об пол, и естественно там "кашмар". Модуль управлениия изнутри, в месте кругового и прямоугольного каркаса светодиодов,см. фото2, 24 разрыва печатки - часа 2 работы и машинка ожила. Можно сказать мне повезло, не пришлось копать селикон. В субботу машинка прошла полный прогон по всем программам и готова к выдаче. Тему можно закрыть. Всем спасибо, было приятно пообщаться. |
Сергей
Rem49,  |
