сма indesit wil82x не вращается барабан
рсм сервис мастер
Сообщение #1 от 21/02/2008 09:31 цитата
Здравствуйте колеги. Машинка набирает воду до уровня и молчек вращение двигателя не происходит, подкинул двигатель -дефект остался, здесь я без сомнений заменил модуль вместе с прошивкой но дефект остался(даже прессостат на всякий случай подкинул) ставлю машинку на отжим происходит только слив и все, как вы думаете неужели это из-за модуля индикации?
Сергей
Сообщение #2 от 21/02/2008 10:40 цитата
рсм сервис мастер, надеюсь провода и разъёмы между платой и мотором тщательно просматривал? Хотя из-за модуля индикации может быть такое...
рсм сервис мастер
Сообщение #3 от 21/02/2008 16:54 цитата
да проверял провода и разъемы очень тщательно
inven
Сообщение #4 от 23/02/2008 15:00 цитата
такое из-за пробитого радиофильтра так же может иметь место..
mihaele
mihaele
Сообщение #5 от 25/02/2008 14:21 цитата
рсм сервис мастер писал:
А шланчик на пресостат продуваеться??? подмигивание
рсм сервис мастер
Сообщение #6 от 25/02/2008 14:29 цитата
реле давление срабатывае как положено все продувается
Сергей
Сообщение #7 от 25/02/2008 16:21 цитата
рсм сервис мастер, модуль индикации ещё не подкидывал?
ЮРИЧ
Сообщение #8 от 25/02/2008 18:18 цитата
рсм сервис мастер, Да часто такое бывает. И именно модуль индикации.
рсм сервис мастер
Сообщение #9 от 25/02/2008 18:28 цитата
модуль индикации не подкидывал но собираюсь (вот чего чего а на модуль индикации никак не мог подумать) как поставлю о результате сообщу спасибо за помощ ребята.
рсм сервис мастер
Сообщение #10 от 03/03/2008 18:34 цитата
Все добрый вечер -модуль индикации поменял я в шоке деффект остался начал разбираться с самого начала и по порядку -оказывается вся загвоздка была в модуле но я точно помню менял и ставил новый где то запутался такчто машинка отремонтирована тема закрыта всем огромное спасибо за помощ
