Блок управления воротами CAME ZBX7 - нужна информация РЕШЕНО
Leo140969
Leo140969
Сообщение #1 От 30/06/2010 19:02 цитата
Уважаемые участники. Вышла из строя плата, которая управляет перемещением ворот с помощью брелока (частота 430 МГц). Микросхема ST62P65CM/RAB. Фото попробую приложить. Схему, понятное дело, даже не спрашиваю. Интересует любая информация: как программировать на определённый брелок, назначение контактов, регуляторов, переключателей, что за микросхема и нужно ли её зашивать? Передатчик и приёмник работают, импульсы кода на не-помню-какой вывод приходят, питание 5 вольт в норме, светодиод горит(хотя, вроде, должен моргать).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 30/06/2010 20:44 цитата
Leo140969,
Твой дэвайс имеет партномер или толковое название?
Leo140969
Leo140969
Сообщение #3 От 30/06/2010 21:14 цитата
То, что видно на фото. 'CAME Lorj A 94V-0"
На обратной стороне CAME DIS 25534
На плате фотоприёмника CAME DIS 24809 AF43S
До субботы возможны проблемы с Интернетом, если что, не ругайте сильно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 30/06/2010 21:44 цитата
а на коробке
а в инструкции
Leo140969
Leo140969
Сообщение #5 От 30/06/2010 22:17 цитата
Не было ничего. Сказали, вот тебе ворота, разбирайся, как подключить дополнительные кнопки. В результате перестали работать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 30/06/2010 22:32 цитата
Leo140969, А как ты без инструкции будешь блок свой настраивать???
Я гляжут там кнопок не меренное количество.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #7 От 19/07/2010 20:26 цитата
В том-то и дело, что была бы ценной любая информация. Блок перестал работать, не то сгорел, не то настройки сбились. Не зная последовательность программирования настроек, не определить факт выхода из строя данного блока.
ponitech
ponitech
Сообщение #8 От 10/08/2010 18:05 цитата
Leo, смотрите почту улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 19:07
Это инструкция.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #9 От 10/08/2010 18:25 цитата
ponitech, спасибо большое за инструкцию, но, похоже, у меня сгорела именно микросхема контроллера, все выводы, кроме питания - Z с наводками. Все манипуляции с настройками проделал - ничего не дышит. На контроллер информации нет, но даже если бы была, всё равно прошивку не достать.
ponitech
ponitech
Сообщение #10 От 10/08/2010 18:30 цитата
Ещё не вечер подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 19:35
Будете восстанавливать или на помойку? Это я чтобы время не терять!
Leo140969
Leo140969
Сообщение #11 От 10/08/2010 20:01 цитата
ponitech, безусловно, восстановить плату есть желание. Если я правильно понял, Вы можете что-то предложить?
ponitech
ponitech
Сообщение #12 От 10/08/2010 21:06 цитата
Leo, давайте попробуем. Что написано на контролере? На плате только те надписи, которые вы указали? Питание не "плывёт"? Выставьте правильно дип переключатели.
Если что, запросим итальянцев: если не дадут прошивку, может предложат прошитый контролер.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #13 От 10/08/2010 21:40 цитата
ponitech, ST62P65CM/RAB. Питание без пульсаций. ДИП не трогал, но завтра ещё раз всё проверю. Все надписи в наличии. По поводу контроллера - было бы замечательно, если не запросят дороже, чем сама плата.
ponitech
ponitech
Сообщение #14 От 10/08/2010 21:56 цитата
У итальянцев не думаю, что дороже. Это мы ребята лихиеулыбка))
Я спрошу сколько стоит DHL или TNT. Если итальянцы поймут (по сер № и т.д.), что это серьёзно, можно чип получить за дёшево-доставка и всё. Если дадут прошивку - как сумеете! подмигивание
Leo140969
Leo140969
Сообщение #15 От 11/08/2010 19:11 цитата
ponitech, есть pdf на ST62P65CM/AUTO, насколько она совпадает, неизвестно. Код с дип-переключтеля должен загружаться в послед.-паралл. регистр HCF4021, управляемый двумя сигналами контроллера, а вместо них 4 вольта с впадинами 50 гц., и такая картинка на многих выводах. Генерации нет никакой. Завтра планирую проверить RESET и NMI, поменять кварц. В дальнейшем проверка мелочёвки. Возможен вариант отправки платы Вам на ремонт?
ponitech
ponitech
Сообщение #16 От 11/08/2010 20:17 цитата
Где вы?
Leo140969
Leo140969
Сообщение #17 От 11/08/2010 21:03 цитата
Отправил лично
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #18 От 26/08/2010 22:55 цитата
5 Лет ворота чинил и такую темку пропустил! смех Чем дело закончилось? Плат этих перепаял видимо-невидимо.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #19 От 28/08/2010 21:51 цитата
Михаил Попов, дело ещё не закончилось, и Ваш богатый опыт тоже не будет лишним. Сигнал NMI есть, 100 Гц, формируется двумя транзисторами из синусоиды, правда, уходит немного в минус (-1 в).
Сигнал RESET в нуле, но дело не в этом. Сам вход подсаживает сигнал.. 5 вольт через обратный переход какого-то диода плюс конденсатор-электролит. Если вход отрезать, RESET нормальный. Если зашунтировать диод резистором, то RESET поднимается до 3 вольт с пульсациями 50 Гц. То есть та же картинка, что и на большинстве выводов контроллера. Пульсации лезут, кстати, через вход NMI, если его отключить 10 Дип-переключателем, сигналы становятся ровными. Питание 5 в. в норме.
Рисунки попробую приложить. Посоветуете что-нибудь?
  рисунки001.rar  377.28 КБ  Скачано: 1033 раз(а)
Михаил Попов
Михаил Попов
Сообщение #20 От 29/08/2010 11:29 цитата
Расскажу, что знаю.. Мы в такие сложности, как просмотр параметров процессора, лазили очень редко. Для того, чтобы проверить блок управления, необходимо в первую очередь проверить все подключения к нему и установку ДИПов. Расскажите, что именно Вы подключили к блоку и с помощью чего пытаетесь его проверить. Я имею ввиду концевики, устройства защиты, питание и мотор. В каком положении ДИПы?
