Автор | Сообщение |
mega345
Был заменён полевик К2611 и мс uc3845b.всё равно неработает. при проверке напряжений на мс оказалось нет +5в на 8 ножке.проверил обвязку мс всё целое.Подскажите
куда копать |
Vasil.v.v
mega345, смд резисторы смотри - 0,33ом возле транзистора проверь, оптопара. |
mega345
Vasil.v.v писал: | mega345, смд резисторы смотри - 0,33ом возле транзистора проверь, оптопара. | эти детали целые
ДОБАВЛЕНО 20/02/2017 20:19
петрушка какая-то. сейчас меряю на 7 выводе питания всего 10в. а при подключении стороннего источника питания 16в к 7 и 5 ножке мс на 8 ножке есть 5в |
Vasil.v.v
проверь все смд замена оптопары. |
mega345
вот сама плата и заменённые детали
DSCN6505.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
482.75 КБ |
Просмотрено: |
186 раз(а) |
Vasil.v.v
Vasil.v.v
на 7 ножке напряжение меняется? |
mega345
Vasil.v.v писал: | на 7 ножке напряжение меняется? |
10v постоянно
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 00:04
а может не запускаться из-за того что поставил 0.5ом вместо 0.33ом резистор который рядом с полевиком? |
Vasil.v.v
mega345, выходит что мс не пробует стартовать. А вторычка не коротит хоть какое то напряжение появляется а tl431 ? Изменение номинала резисторов?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 00:07
Для прозвонки поднять резисторы (детали) |
mega345
Vasil.v.v писал: | mega345, выходит что мс не пробует стартовать. А вторычка не коротит хоть какое то напряжение появляется а tl431 ? Изменение номинала резисторов?
вторичные цепи тут не причём. я пробовал перерезал дорожки и подключал первичные цепи от другого импульсника к трансу она работает.тут где-то чёрт зарыт в первичках
ДОБАВЛЕНО 21/02/2017 00:32
tl431 здесь нет тут стоит тр-р s8050 |
Vasil.v.v
mega345, Ну все поднимать проверять или менять вслепую (было что резистор обрывался - а по тестеру ок) |
mega345
Vasil.v.v писал: | mega345, Ну все поднимать проверять или менять вслепую (было что резистор обрывался - а по тестеру ок) |
будем искать |
mega345
оказывается у меня тестер врёт зараза. питание микросхемы всего 8в а для запуска её надо 8.5. в чём проблема не пойму резисторы 2 по 85к и конденсатор 25в 47мкф целые. при подключении внешнего источника питания мс запускается. Помогите плиз где искать |
mega345
mega345 писал: | оказывается у меня тестер врёт зараза. питание микросхемы всего 8в а для запуска её надо 8.5. в чём проблема не пойму резисторы 2 по 85к и конденсатор 25в 47мкф целые. при подключении внешнего источника питания мс запускается. Помогите плиз где искать |
Elitech200SA06_e612c - копия.jpg 94.78 КБ Скачано: 207 раз(а)
