Автор | Сообщение |
shljach
Попросили восстановить два балласта от потолочных светодиодных светильников, которые вышли из строя из-за аварийного превышения напряжения в сети.
Схема по количеству внешних элементов предельно простая, по сути преобразователем является интегральный ОПН, включенный в ООС по току нагрузки.
Всё предельно просто и понятно кроме одного, не могу установить спецификацию самого ШИМ-контроллера, в котором использован внутренний ключ, и в отличие от известного LNK605DG, в котором в типовой схеме включения задействованы всего 4 вывода, а на представленной плате использовано 6-ть выводов в корпусе DIP8, два из которых объединены в шину питания - это 7-й и 8-й выводы, 6-й отсутствует в чипе, а 5-й в на плате не задействован вообще. Остальные четыре - это выход на нагрузку с сигналами управления.
В сети, ничего распространённого из однотактных ШИМ-ов с такой особенностью не нашёл.
P1429_27-03-17.jpg 35.19 КБ Скачано: 193 раз(а)
yurii61
Нарисовал бы,что ли,схемку,а то:"Остальные четыре - это выход на нагрузку с сигналами управления" На форуме "remont-aud.net" есть "Таблица по опознанию и подбору аналогов микросхем БП" А вообще-примерь к схеме TNY263-268.И разрешение фото надо бы получше,да и обратную сторону... |
Yuritsh
shljach писал: | два из которых объединены в шину питания - это 7-й и 8-й выводы | Интересно, что это значит?
shljach писал: | Остальные четыре - это выход на нагрузку с сигналами управления. | Хотя бы массу обозначил, "мастер", бл...ь. |
shljach
yurii61 писал: | А вообще-примерь к схеме TNY263-268.. | Примерял, не получается сходства, так как у этой серии драйверов для коммутации дросселя используется внешний ключ, да и цоколёвка у тех другая.
Уже обшарил всё, что можно, походу - это сугубо технологическая микруха, которая в массовый ширпотреб раньше не шла. И это понятно, нафиг какие-то китайские поделки восстанавливать, если их с тем же успехом можно продавать?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2017 02:04
Цитата: | Интересно, что это значит? |
Постоянное высокое напряжение питания после выпрямительного моста, приходит только на выводы 7 и 8-мь этого чипа DIP8 и более никуда, а с выхода ШИМа импульсный ток поступает в трансформирующий (сглаживающий) дроссель, как в классическом понижающем ОПН с обратным диодом.
Только в этой схеме ОС реализована не по выходному напряжению, а по току нагрузки (накачки) - светодиодной цепи.
Цитата: | Хотя бы массу обозначил, |
Прямой массы там нет, она формируется плавающим потенциалом - последовательно через нагрузку.
Почти уверен, что в розницу в точности такой контроль, сейчас найти будет практически невозможно.
Ну может быть лет через 5-ть такие на рынке уже и появятся. |
Yuritsh
shljach писал: | Прямой массы там нет | Минус сетевого электролита.
Схемку нарисуй, или на худой конец, выложи качественное фото со стороны дорожек. |
shljach
Yuritsh писал: | shljach писал: | Прямой массы там нет | Минус сетевого электролита.
Пойми, не может такая интегральная схема находится под прямой разностью потенциалов в 300 В.
Её пробоем просто разорвёт в клочья.
Вот обратная сторона платы:
P1241_28-03-17.jpg 36.93 КБ Скачано: 183 раз(а)
yurii61
"у этой серии драйверов для коммутации дросселя используется внешний ключ,"-это у указанной-то микросхемы???
-"китайские поделки" , -" уверен, что в розницу в точности такой контроль, сейчас найти будет практически невозможно.
Ну может быть лет через 5-ть такие на рынке уже и появятся."
- Слишком высокое мнение о китайском ширпотребе.
Надо всего лишь правильно задать вопрос в поисковике.Примерь серию "BP90хх" |
Yuritsh
shljach писал: | Пойми, не может такая интегральная схема находится под прямой разностью потенциалов в 300 В. | Да что ты? |
shljach
yurii61 писал: | Примерь серию "BP90хх" |
Да, по цоколёвке реально похоже, только схема включения немного другая. Драйвер который у меня по выходу тока гальванически не изолированный, и ключ с общим стоком, то есть выходной каскад включен как - истоковый повторитель. Ладно, бум изучать совместимость чипа.
Огромное тебе спасибо за наводку!
shljach
И всё одно, нормальной инфы по корпусам нет, с литерой "А" или без, но в даташитах не обозначено ни одного чипа в корпусе DIP7.
Уже поэтому, с чайна-компонентами связываться не хотца. |
