Автор | Сообщение |
Ну если сможете прошить регистратор с чистой флешкой то зачем смотреть заменили и прошили потом если проблема исчезла то радуемся если нет идём дальше.Так быстрее будет.
Что с прошивкой твориться считаете вы бинарник 128мертов и чё вы там увидите,кучу цифирей-только если залить в 2 флешки потом считать и сравнить мож чего и поймёте |
GeParDos
n max писал: | Ну если сможете прошить регистратор с чистой флешкой то зачем смотреть заменили и прошили потом если проблема исчезла то радуемся если нет идём дальше.Так быстрее будет.
с чистой флешкой я не как не прошью нужен бут как минимум, а смотреть для того чтобы найти разделы в прошивке и порезать ее правильно
ДОБАВЛЕНО 06/05/2017 23:11
я бы согласился если слить с заведомо рабочего такого же регистратора и залить на эту флешку или что еще лучше на новую флешку |
Ну если под этот проц нет софта с функцией чтения значит он для наших задач не подходит.Ориентироваться надо на процики Qwalcom там джитаг есть и полноценный и Самсунговские от навигаторов с виндой там и память может адресовать.Можно поискать древний кпк на базе PALM oc тоже подойдёт.И читаться будет в бин формате его можно конвертить во что угодно |
pol2040
Добрый день,принесли в ремонт видеорегистратор ST-HDVR-161 TVI PRO не включается.Я поменял в блоке питания все ёмкости ,регистратор запустился ,и пришлось поменять акб таблетку на 3 вольта.
Устройство не видится в мониторе не по HDMI не по VGA ,где затык не пойму?,напряжения в норме,Если у кого то есть схема прошу поделиться |
