Охранно-пожарные сигнализации + ADSL
AlexiSSG
Сообщение #1 От 06/12/2007 15:04 цитата
Вопрос :
ОПС Нота-2, как у нее организована связь с ц.блоком ?
возможно ли на используемую ей линию включить АДСЛ ?
Правил m.ix
GUARDIAN
GUARDIAN
Сообщение #2 От 04/01/2008 22:08 цитата
Как я понял речь идёт об интерфейсе? Так вот, у этих приборов нет интерфейса. Есть только реле, замыкающие и размыкающие.Мы их используем на ручном режиме пульта, который стоит в охране.Взял под охрану-контакт замкнулся,снял-разомкнулся,при тревоге тоже самое. Могу документацию на него кинуть.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 04/01/2008 22:31 цитата
AlexiSSG, Оформи тему соответствующим образом Нажми ->
Иначе тема будет снесена.
AlexiSSG писал:
Можно если пров позволяет это сделать.
Спрашивай у прова.
GUARDIAN
GUARDIAN
Сообщение #4 От 06/01/2008 22:18 цитата
У нас эти приборы по телефонной линии соеденяются с у.т
ДОБАВЛЕНО 06/01/2008 23:21
Пардон, лажанулся. Вопрос не так прочёл.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 06/01/2008 22:45 цитата
AlexiSSG, GUARDIAN,
http://www.stream.ru/tariffs/alert/
http://www.stream.ru/faq/
2
