Автор | Сообщение |
Кирилл 14
Всех приветствую. Меня зовут Кирилл. У меня присутствует двигатель (электромотор)
(1800w ''skl'' vac044un) пылесоса фирмы Samsung SC6573. Мое желание изменить направление вращения вала так как по моему мнению это позволит двигателю не всасывать, а нагнетать воздух. Прошу помощи у знающих людей. Приму сведения не только о исполнении поставленной задачи, но и о вообще возможности реализации данного проекта. Заранее спасибо. |
djclyde
двигатель коллекторный - --- - - смотри подключение таковых!
пример двиг от дрели или сетевого шуруповерта
а вообще то ---- он и так нагнетает с противоположной стороны от всаса))))) |
Кирилл 14
Сори ничего не понял я в этом новичёк. А с противоположной стороны слишком малое для моих целей нагнетание воздуха. |
djclyde
шланг воткни с другой стороны
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 14:00
а от смены направления вращения не увеличиться ни поток ни темболее давление ... |
Кирилл 14
Поможет ? Все-равно нагнетание будет слабым
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 15:02
Мне не нужно давление! Мне требуется что-бы мотор выдувал воздух с такой же силой, с какой его втягивает ! |
djclyde
Кирилл 14 писал: |
онон итак с одинаковой силой с обоих сторон прогоняет через себя воздух,,,.
другое дело = что тянет он через шланг диаметром 35мм а выпихает через решетку 10х15 см ==== а поток воздуха один шо там шо там.... |
power1
Провода на щетках поменяй местами. и на статоре концы, подлезь выкуси и смотай.
Он хочет к буртику шланг на хомуте - правильно мыслит, зачем лишний корпус мудрить..
Но не выйдет там крыльчатки жабры не повернешь в другую сторону.... |
misha7
Кирилл 14, читай аэродинамику...про закон непрерывной струи...... я про ваши слова =''Мне не нужно давление! Мне требуется что-бы мотор выдувал воздух с такой же силой, с какой его втягивает !" |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Такое впечатление что вопрос задан через гуглопереводчик. |
Кирилл 14
Развею ваши сомнения! И повторюсь. В технологическом устройстве электродвигателей я абсолютный ноль.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2018 20:22
Если вам несложно прошу скинуть сводки на источники информации о электродвигателях. |
djclyde
Google - включение коллекторного двигателя.......
Но это не выход, и не будет он норм дуть на реверсе....
Поменяй всас с нагнетанием местами, корпус с пластика или накладку..... |
Yuritsh
Кирилл 14 писал: | не всасывать, а нагнетать | А он и всасывает, и нагнетает. Смотря с какого конца смотреть.
Кирилл 14 писал: | В технологическом устройстве электродвигателей я абсолютный ноль. | ну это и так понятно. Сказал бы лучше - зачем тебе это надо? Возможно есть более простой способ решения "проблемы". Тут где-то в соседних темах один чЮдик говорящую клавиатуру "изобретает". Ты не из "этих"? |
Кирилл 14
Всех благодарю за помощь и подсказки. |
Snas
Улитка может раскрутится и всё разлетится.Учти. |
