Автор | Сообщение |
aidarin
Привет всем!
Перестал греть фэн, поэтому прошу поделится схемой для данной паяльной станции, без схемы очень тяжело разбираться(. |
aidarin
И вот, прошло ровно год и до сих пор не могу найти схему для HAKKO 850D, печаль(. Неужели ни у кого нет схемы? Поделитесь ссылкой у кого есть что-нибудь принципиально схожее с сабжем.
Симптомы неисправности таковы - после включения фэн нагревается до заданной температуры, а затем начинает плавать, фиксированную температуру не держит, скачет верх-вниз. |
richard34
aidarin
richard34,
К сожалению приведенная схема даже близко не соответствует к HAKKO 850D.
Прозвонил 2 тиристора, все в норме по рекомендации сервис мануала к 850.
Показания следующие:
BCR8PM:
T1 и T2 - бесконечность
T2 и G - бесконечность
Т1 и G - 172 Ом
BCR3PM:
Т1 и G - 201 Ом
Также заменил нагревательный элемент от ATTEN (пришлось подгонять разъемы), эффект тот же самый, т.е. нагревается до 210-250С на место назначенной температуры 450С, дальше не поднимается.
Прикрепил фото платы:
IMG_20191020_134311.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
832.29 КБ |
Просмотрено: |
106 раз(а) |
IMG_20191020_133904.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
980.16 КБ |
Просмотрено: |
113 раз(а) |
richard34
Симисторы целые. Смотри по цепи термопары, какое сопротивление термопары на самой термопаре и со стороны разъема . У меня было похожее на лукее, прозванивал все нормально, пока не пропаял место подключения термопары,точнее проводов в фене. А дальше от термопары идет у тебя на lm358, смотри ее обвязку и можно подкинуть саму лм, иногда она бывает, попадается сейчас, старался ставить со старых плат там они понадежней! А с лм-ки уже идет информация на процессор. |
aidarin
Померил сопротивление на самой термопаре переставляя щупы по очереди, в одном направление показывает 0,2 Ом, а в другом 1,8 Ома.
Со стороны разъема показывает 1,3 Ом и 1,8 Ома соответственно. Получается в кабеле термопары причина? |
richard34
В пределах нормы, только что замерял на новом, попробуйте проводами другими подключить,было и такое,провода целы на прозвонке а (температуру гонит максимальную, поменял провода и все пошло) Или смотреть и набрасывать схему лм-ки, такое ощущение что контроллер при достижении 210-250гр. думает что температура уже 450. |
aidarin
Поправка! В общем, после длительного отдыха аппарата стартую параллельно с термопарой от мультиметра начинает показывать кратковременно пиковое значение температуры - 560C (это когда стоит режим профиля 450С), далее, через несколько секунд идёт падение температуры до 230- 380С, в зависимости от накала на кончике(поверхности) кварцевой трубки.
Ну это ладно, я еще заметил одно странное явление, а именно когда фэн набирает установленную температуру (450С) то сразу же начинает "плавать", т.е. это слышно когда компрессор качает воздух он как бы дает знать что температура идет не стабильно, на кончике фэна видно что нагревательный элемент периодически остывает и снова нагревается и этот процесс происходит циклически - быстро. Как это объясняется? Что за странное поведение со станцией? Куда вообще копать?!
Пока что термопару не менял, ибо не знаю, подойдет-ли любой другой сдвоенный проводок?
А вот набрасывать схему лм-ки я точно не смогу там немного сложновато с двухсторенней разводкой платы. Или просто наугад попробовать заменить LM358? |
richard34
Просто подбрось сначала, завтра посмотрю похожие схемы на лм-ке как делают хитайцы может что то придумаю. |
aidarin
richard34,
Сегодня проверил с другим кабелем на место той родной термопары, результат тот же самый, т.е. нагревается до назначенной температуры, а затем нагревательный элемент перестает греть.
Похоже контроллер LM358 накрылся. |
