Автор | Сообщение |
slpserg31
Всем хорошего настроения!
Не так давно подключился на пакет от Ростелеком в состав которого входит и интерактивное ТВ WINK – это возможность смотреть в одном приложении без рекламы в прямом эфире любимые ТВ-каналы и в каталоге видео фильмы и сериалы в цифровом и HD качестве . Обеспечивается это вот той самой приставочкой что в заголовке темы. А приставочка управляется ну совсем неудобным пультом, неудобство в том что он не плоский и при нажатии на кнопку он вертится как уж на сковородке. чем доставляет массу неудобств. Понятное дело что когда его держишь в левой руке а пальцами правой жмёшь на кнопки то даже и ничего себе получается , но вот когда он лежит на подлокотнике дивана да и просто на диване то этот пульт так и вертится, так и крутится. Так вот у меня и вопрос к уважаемому сообществу созрел. может кто знает какой альтернативный пульт может дружить с этой приставочкой . Спасибо!
rostelec wink.jpg 71.27 КБ Скачано: 22 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ural335
1.Есть универсальный пульт от DVB T2. Там в комплекте две "портянки" с мелкими картинками пультов, с которыми он "дружит". Сотня или больше вариантов. Кроме цифровых приставок можно подключить спутниковые, например МТС. Там нужно поискать необходимый пульт.
2. Существует обучаемый пульт. Обучаемый и обучающий пульты кладут рядом друг напротив друга и по инструкции программируют обучаемый, передавая кодировки, каждый раз программируя отдельные кнопки по очереди. Этот вариант возможен только при условии, что "неудобный" пульт -полностью рабочий. |
slpserg31
Спасибо, буду искать обучаемый |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ural335, есть одно маленькое но: оригинальный ростелекомовский пульт помимо прочего может управлять телевизором с выбором модели тв, в случае обучаемого придется его не тоьько командам примочки но и командам тв обучить. |
Ural335
В основном для работы приставок с тв используются 3-5 кнопок: 1-включ. 2-3 звук, 4-source, хотя хватит одной: вкл. Их легко загнать в обучаемый. Родной пульт, при желании поднастроить телевизор, всегда лежит на ближайшей полке. |
