Автор | Сообщение |
barbudo
Сдается мне, что в этом случае цепь для системы зажигания оборвана не будет - ток-то текет и контакты размыкаются. Только в момент размыкания контактов будет формироваться КОРОТКИЙ ОДИНОЧНЫЙ высоковольтный импульс, которого будет недостаточно для надежного запаливания смеси. Да и не увидишь его - короткий!!! А пощупать можно... |
vlakar
для особо одареных , которые научились отличать ручки осциллографа от ручки кастрюли - http://diagram.com.ua/list/avt-otp.shtml
" Хвалу и клевету приемли равнодушно , и не оспаривай глупца ..." АС Пушкин |
Rottor
barbudo,
Цитата: | Сдается мне, что в этом случае цепь для системы зажигания оборвана не будет - ток-то текет и контакты размыкаются. | Вот именно, тебе это только "сдается" без емкости классическая система зажигания не работает - цепи нет для импульса "обратного хода", а ток "как-то не текет".
Если есть сомнения или напряженка с анализом поговори хоть с водилами, поедет ли машина без емкости?!.
vlakar,
У тебя возникают проблемы даже при пересказе плагиата из "источника"
Цитата: | Берешь ферритовое кольцо подходящего диаметра , наматываешь витков 100 провода 0.15 лучше ПЭЛШО - его надеваешь на высоковольтный провод - датчик готов |
Зря ты не обратил внимание при наличии такой "одаренности" на маленький нюанс, и не сопоставил с своими домыслами в этой теме. Цитата: | " Через конструктивную емкость Ссв контур связан с высоковольтной цепью. | . Емкостная связь работает и без трансформатора достаточно намотать десяток "витков" на свечной провод, которые создадут емкостную связь, неонка в этом случае горит при наличии высоковольтного импульса от катушки зажигания если даже не подключать к проводу свечу. При замыкании импульсы пропадают и естественно неонка не горит. Трансформаторная связь работает совсем по другому, о чем я тебе писал несколько выше. ЭТО легко проверить, но из твоих утверждений видно, что ты никогда ЭТИМ не занимался, поэтому изучай физику это рациональнее, по крайней мере в этом форуме, чем цитировать Пушкина с таким необоснованным апломбом. |
vlakar
ну если отбросить эмоции и обиды , то описанный выше датчик не является трансформатром тока в "ЧИСТОМ " виде , связь с высоковольтной(ВВ) цепью будет комплексная - индуктивная за счет протекания тока по высоковольтному проводу и емкостная за счет емкостной связи между жилой в ВВ кабаеле и обмоткой на кольце и " конструктивная емкость Ссв ", хочешь ты того или нет ,а она будет присутствовать , конечно если выбрать разумный диаметр кольца .
--- Емкостная связь работает и без трансформатора достаточно намотать десяток "витков" ВВ провод, которые создадут емкостную связь, неонка в этом случае горит при наличии высоковольтного импульса от катушки зажигания-- да ! но только в том случае если неонку включить с этого провода на массу . а не впредлагаемом варианте
Добавлено 13-07-2004 19:28
а для проверки того что же является источником ВЧ колебаний (ток в катушке или искра она же плазма ) предлагаю провести простой опыт - включаешь приемник на любом диапазоне , снимаешь ВВ провод со свечи - коротишь на массу , затем отрываешь на такой промежуток чтоб пробивался и по громкости звука в приемнике станет ясно когда излучение интенсивнее можно даже отойти от авто , а чтоб помошник замыкал , это должно тебя убедить
Добавлено 13-07-2004 19:48
а еще проще возьми пьезо зажигалку , там нет никаких обмоток , пару раз щелкни
возле антенны любого премника или телевизора , или еще проще пластмассовую расческу проведи зубьями по КВ антене , предварительно расчесавшись ,
А вообще то кто помнит из -за чего сыр - бор разгорелся , кажись с водой и дитя выплеснули |
Funt
Можно в этой же теме продолжить?
Речь также о высоком, но не для зажигания, а для создания озона в пром. приборе. Через нерж. трубу продувается чистый сухой воздух, внутри трубы - кварц. трубка, в трубке - проволока. Между проволокой и нерж.трубой - 7500V, 50Гц. Что там в трубе происходит - не видно (очевидно, коронирование), но на выходе из трубы - озон.
Так вот, подскажите, пожалуйста, как лучше заменить сгоревший тр-р (115/7500, 150Вт) на катушку зажигания? (тр-р - США, весь залит компаундом, перематывать никто не берется) В приборе имеется переменка 8-9V, 5A.
В качестве датчика интенсивности разряда (не виден) лучше, наверное, использовать ферр. кольцо?
И ещё (если кто знает) - почему используется именно кварц. трубка?
hi-hi
johanh
Озон-агрессивное вещество.Наверное для исключения разрушения.Озон образуется при облучении кислорода
ультрафиолетом.Кварцевая колба скорее всего является генератором ултрафиолета.Возможно так же что колба сильно
нагревается. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
По исходному вопросу: для самопального стробоскопа на светодиодах использовал катушку вместе с магнитом от "телефонного капсюля" (название или марку щас уже и не упомнить) а магнитопровод замыкал вокруг вв провода скобой из 3-мм железяки. Все это цеплял ко входу 555 таймера (по сути тот же компаратор). Нормально работает и при соединении скобы с корпусом и без этого соединения (эт я про емкостную связь). |
sas
ИМХО,от Rottor, есть исходить айн флуд! |
