ElektroNik
Проблемы с комнатными переключателями , тут включил там выключил , коротят время от времени , получается короткое внутри и все черное , значит как-то переключающая пластина коротит фазу с нольем . Заменили несколько комплектов , некоторое время работают потом такая-же история . Кто их устанавливает поделитесь секретам , может кондеры искрогасящие надо ставить или подгибать контакты ? |
m.ix
Master Mixa
ElektroNik писал: | коротит фазу с нольем |
Дааааа
Выключатель никак не может коротить фазу на ноль, это только проводка сама может если она 50 летняя.
Выключатель всегда в разрыв цепи включается и никак не иначе!
Лично у меня никогда подобных проблем не возникало.
2-3-4 кнопочные, разницы совершенно никакой. |
ElektroNik
Sergej1501
m.ix
Master Mixa
Sergej1501 писал: | Что за переключатель? |
Sergej1501, Как всегда ElektroNik, умалчивает а мы как кашпировские догадываемся, что ж у него за хитрые такие выключатели.
ElektroNik, Что бы не выписывать азбуку морзе, скачай sPlan ! http://monitor.espec.ws/section14/topic64967.html |
werus
пускатели у него наверное....  |
m.ix
Master Mixa
werus писал: | пускатели у него наверное.... |
А разница то какая?
Работал и 10кВт трёхфазниками.
Суть то не за угол, а она остаётся одна и таже. |
ElektroNik
m.ix
Master Mixa
ElektroNik писал: | В стенах я так понял сделано так |
БРЕД Сивой кабылы
Твоя схема не ратоспособна.
Какой пьяный электрик это делал???
Такого в приничпе не может быть!!! |
werus
ElektroNik писал: | По тому как почернел переключатель схема в стене сделана не правильно |
Чернеют они либо из-за большой нагрузки, либо из-за плохого контакта...другого не дано... |
m.ix
Master Mixa
Качество изготовление переключателе одно ерьмо если они новые или просто отвремени чернеют.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2008 11:34
Изучи прогу!
Она русская и не требует особых усилий от пользователя!
Потрать на её изучение хотя бы денёк! |
ElektroNik
Тему можно сносить . Спасибо за подсказки . |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | Спасибо за подсказки . |
ElektroNik, Нужен конечный результат.
Спасибо, это не конец темы.
Конец темы будет когда выложишь в чём причина твоей проблемы была. |
ElektroNik
m.ix, Интересно что такого неработоспособного в схемке приведенной выше ? Таким макаром комутируются все релюшки с сменой полярности например , с торможением , правда на постоянке . |
m.ix
Master Mixa
ElektroNik писал: | Интересно что такого неработоспособного |
И не логично.
Представь два выключателя на ходятся на растоянии 5 метров.
Фазы и нули могут быть разными.
Допусти всё одинаково.
Но не логично будет проводить фазу и ноль на такое расстояние.
Разве что только розетки будут так проводится по всей квартире.
При этом нужно три провода вести.
Два от розеток и один от лампы.
Честное слово, это бредовое включение, интересно, где такое включение используют?
Был в одной квартире, хотя это во всём доме сделано так.
В щитке стоят пять рубильнов
И чёрти знает как они отключают.
Часть света и розетов в обной комнате.
Другая часть в этойже комнате и часть второй комнаты отключается вторым рубильником.
Третий рубильник отключает также часть света и розеток во второй комнате
И так же отключает часть розеток и света на кухне.
Четвёртый рубильник отключает часть розеток и свет в ванне с сортиром.
Пятый рубильник основной.
Вот такой бред учудили электрики.
У меня как и там где был электриком в стройбате
три рубильника
первый это свет в квартире - свет, провода идут по верхнему этажу и через потолок просверливают отверстие на нижний этаж.
второй это розетки в квартире - розетки, идут по полу.
третий это общий. |
OlegLOA
m.ix, эта схема - классика. Если нужно чтоб лампочку можно было включать-выключать двумя выключателями (скажем, в двух концах коридора) независимо. Естесссно, необходимо чтоб фаза была одна и та же но если б была не одна, чернели бы не выключатели а лампочки, причем мгновенно, и возможно с пиротехническими эффектами
А по поводу разводки и рубильников - у меня строители-электрики сделали по рубильнику на каждую комнату (и свет и розетки вместе). Довольно удобно - нет необходимости вырубать электричество во всей квартире сразу. Ну и потом когда бойлер со стиралкой ставил - провел еще одну проводку, отдельную, с отдельными автоматами для них. |
FRANKI
ElektroNik
Трёхпроводная система, выключатели чернеют только если коротит проводка либо лампа. Видимо ты хотел нарисовать так:
ElektroNik
FRANKI, Да , но сути это не меняет , m.ix все забраковал , работать не будет , ибо бред ... |
m.ix
Master Mixa
ElektroNik, Могу тупооой но очень дешёвый способ предложить.
Правда не ахти какой.
Поставить 2-3 10мм белых светодиода, жрут мало и работают долго и сутками, замена вообще копеечная.
Типа как неплохой ночник можно использовать. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Забраковать-то забраковали, а зря. У меня на старой квартире такая штука работала лет пятнадцать (длинный кривой коридор с двумя дверями посередине, вот и изголялся тянул провода чтоб в темноте стены не сшибать). Переключатели делал сам из обычных совковых выключателей. |
