Подключение ламп Т4
PavelZverev
Сообщение #1 от 04/11/2008 14:26 цитата
Кто знает инфу по напряжению и току для ЛЛ Т4 Feron 20 Вт, 16Вт, 30Вт.
Какие ЭПРА подходят
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 04/11/2008 17:38 цитата
Люминисцентные лампы формата T4 ничем (кроме диаметра баллона = 13 мм, и, соответственно, его длины и шага выводов) не отличаются от аналогичных по мощности ЛЛ других типоразмеров. Так что если есть нужда просто подключить одну лампу T4, можно использовать стандартную обвязку ламп той же мощности других типоразмеров, предварительно позаботившись о покупке патронов с соответствующим шагом выводов.
(картинка спёрта отсюда)
Специальные ЭПРА (электронные балласты) для них выпускаются, но схемотехнических отличий от аналогичных для других ламп нет (ИМХО, поскольку удовольствия разобрать не имел), различия в габаритных размерах - ЭПРА для T4 имеют стандартные размеры, совместимые с размерами стандартной установочной арматуры T4, что, в комплекте со спец. переходниками, позволяет сооружать многоламповые агрегаты ("гирлянды") из них, как тут.
PavelZverev
Сообщение #3 от 10/11/2008 18:35 цитата
DeBill писал:
Оно конечно ответ исчерпывающий улыбка , но аналогичных по мощности КАКИХ ламп???
Чтобы быть немногословным пишу инфу к размышлению по аналогичности ламп (какая более аналогичная для Т4 20ВТ???):
T5 HE 21W 126V 0,165 A
T5 HO 24W 77V 0,295 A
T8 18W 57V 0,37 A
T8 30W 98 V 0,36 A
Забегая вперед, сразу скажу, что эту лампу не поджигает ЭПРА 18Вт Т8 (т.е. напряжения мало) и поджигает ЭПРА 30Вт Т8 (но какой ток?)
Какой ЭПРА используется для T5 HE 21W?
Странно, если бы ЭПРА для разных типов ЛЛ имели разные схемотехнические принципы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 10/11/2008 18:49 цитата
Почти в точку. Более мощная подожгёт любую слабую, но светить она будет по времени нааамного меньше.
Вернусь к ЛДС
Ранее продавались от фирмы GE вкручивающиеся ЛДС так вот от этого балласта я поджигал 40вт лампу, хотя балласт расчитан был на меньшую мощность лампы.
http://www.electro-mpo.ru/search?ps=%FD%EF%F0%E0&srch.x=12&srch.y=10
http://www.electro-mpo.ru/artinfmain?xxxtype=2
Тут временами бывает инфа.
off
От этогоже балласта подключал лампы с прогоревшими нитями накала.
накал соединял вместе с каждой стороны а в место накала использовал простые 12в лампочки.
PavelZverev
Сообщение #5 от 11/11/2008 11:15 цитата
Запитал Т4 20Вт от ЭПРА Т8 30Вт.
Замерил ток потребления на входе от сети ЭПРА.
В момент включения 75 мА в течение 1,5-2 мин выходит на стабильный 100 мА.
Исходя из этого можно сделать вывод о нормальном свечении лампы?
Без экстремальных режимов.
(Подтверждается мощность потребления от сети 20Вт).
