Видеорегистратор Intervision IDR-403f
nelubin
Сообщение #1 От 07/04/2016 10:52 цитата
Здравствуйте. Ребята помогите, есть видеорегистратор, убил его неправильной прошивкой, теперь он не запускается, только тестовая картинка на экране. Может у кого-то завалялась прошивка на 25 флеш этого регистратора. Может кто сможет чем то помочь.
nelubin
Сообщение #2 От 07/04/2016 19:14 цитата
Подключился по UART вот что выдало
U-Boot 2010.06-svn123 (Sep 16 2013 - 15:21:32)
DRAM: 256 MiB
Check spi flash controller v350... Found
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
envcrc 0x8bcc22f2
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hisilicon ETH net controler
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds16384 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
0ff:0x84000000
### boot load complete: 2129924 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
## Booting kernel from Legacy Image at 82000000 ...
Image Name: linux
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2129860 Bytes = 2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
Немогу остановить запуск программы (клавишами ctrl-c)
nelubin
Сообщение #3 От 07/04/2016 21:09 цитата
Всем спасибо я его победил.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 07/04/2016 21:26 цитата
Прошивку сохрани
nelubin
Сообщение #5 От 07/04/2016 21:54 цитата
Зашил, все запустилось, загружен появляется 4 канала, буквы на китайском, пищит и светится авария. Если заходишь в меню, то неможет зайти, но потом все равно виснет и просто появляется черный экран.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 07/04/2016 21:58 цитата
Должно все работать без проблем .Может флешка хриновая
nelubin
Сообщение #7 От 08/04/2016 09:35 цитата
Как же проверить, правильно зашито или нет, может есть ещё что-то что не знаю.
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 08/04/2016 09:41 цитата
а где состав регистратора ? Где проц ,ОЗУ ,флешь и тд И замеры где.? Прошивка дается по составу аппарата.
nelubin
Сообщение #9 От 08/04/2016 10:05 цитата
проц HI3520 флеш mx25l12435f. брал щаливать прошивка с офф.сайта http://intervision.ua/archive/category/9-seriya-idr
http://www.intervision-cctv.ru/obzory/72-gibridnyj-videoregistrator-idr-403f
1
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 08/04/2016 12:23 цитата
А замеры где? Флешь пробывал прогревать феном или менять? Эти флешки капризные Больше тем по регистратором здесь, http://remont-aud.net/forum/113
nelubin
Сообщение #11 От 08/04/2016 13:13 цитата
вечером сделаю замеры
nelubin
Сообщение #12 От 08/04/2016 19:07 цитата
hisilicon # printenv
bootcmd=lload;sf probe 0;sf read 84000000 80000 400000;fload 84000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
filesize=286C4
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.0.0
gatewayip=192.168.0.1
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootargs=mem=116M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn123 (Sep 16 2013 - 15:21:32)
Environment size: 1248/262140 bytes
hisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon #
nelubin
Сообщение #13 От 13/04/2016 20:27 цитата
Здравствуйте. Будет такой рабочий регистратор, могу слить с него прошивку и выложить для вас. Но такой вопрос, как правильнее сделать дамп. Есть программатор СН341А.
dimon.mordan
Сообщение #14 От 13/07/2016 23:03 цитата
Здравствуйте. У меня такая проблема.Купил видеорегистратор Intervision IDR-403F. Я ПОСТАВИЛ ТУДА HDD Seagete / Samsung Sprinpoint m8 500gb 5400rmp 8mb ST500LM012 2.5” SATA2 но он проработал 4 месяца и умер .В сервисном центре его отправили на тест и производитель прислал другой HDD Seagate momentus Thin mobily 500gb ST500LT012 16mb 5400rpm 2.5” S-ATA2 так как первый диск сняли с производства. Я его поставил в регистратор он отформатировался, запустился. Но при перезагрузке устройства он перестал работать и выдает ошибку hdd не обнаружено .Пробовал ставить в ноутбук винда загружается он работает. из под винды стер все данные и отформатировал заново .Поставил заново в регистратор он отформатировался и все повторилось заново при перезагрузке устройство опять его не видит .диск понес в сервисный центр его проверили с диском все нормально. Проверил блок питания на видеорегистраторе выдает 5,6 вольта на осциллографе проверили токи ровные без прерываний и рывков. Подскажите пожалуйста какой hdd 2.5” можно поставить на мой видеорегистратор чтоб он корректно работал и так быстро не ломался или же проблема в самом регистраторе . есть ли у кого заводская прошивка к этому регистратору? .буду рад любому совету.спасибо
