RallyFan
Зарядное устройство "ИМПУЛЬС ЗС-02" перестал давать заряд! после простоя в сыром гараже отказался работать, предохранитель целый, если есть схема пожалуйста скиньте на мыло или дайте ссылку, за ранее спасибо! |
m.ix
Master Mixa
RallyFan, Выложи состав и подробные качествнные фотки своего дэвайса - в архиве. |
RallyFan
Вот фотографии! звените что в таком качестве! Знаю что было произведено в Украине г. Херсон "Полупроводниковый завод"
Електро
RallyFan
Електро следовал по вашей ссылке так и нечего и не нашел! если не трудно дайте прямую ссылку на скачивание! |
Електро
RallyFan, вот прямая ссылка http://kazus.ru/indexs/shemes/0/7578/0.html
Устройство зарядно-пусковое "ИМПУЛЬС ЗП-02" сравни может чем поможет.
Если ни чего не получтся отпишись поможем аппарат не сложный.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2009 19:59
схемку скинул тебе на мыло
сначала попробуй поменятьвсе электролиты. |
RallyFan
Електро спасибо за схему завтра буду сравнивать! |
RallyFan
Сравнил я схемы оказались разный! эта схема для зарядно-пусковое устройство типа ЗП-02, а у меня просто зарядное устройство типа ЗС-02! на выходе 2 тиристора КУ202 |
Електро
RallyFan, нужно поменять все електролиты если не будеть работать, то проверь тристоры .
отпиши что получится
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 16:32
ешё был бы не лишней проверить качество пайки на плате. |
RallyFan
Электролиты поменял но не в этом суть там есть места где дорожки съело и я не пойму что куда идёт если бы была схема мигом восстановил а так методом научного тыка не хочется! |
Електро
RallyFan, фрагмент повреждённых участков дорожки можно показать на фотке.
Если есть желание........ |
avira
у меня есть такой-же агрегат только разобранный могу помочь
ДОБАВЛЕНО 25/07/2009 22:25
вышли фотки получше |
RallyFan
avira если не трудно вышли качественную фотографию печатной платы где дорожки! |
avira
у меня такой проблем сгорела зарядка на фотике сфтщт(оригинальная)поэтому я хочу востановить эту
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 00:51
у меня такой проблем сгорела зарядка на фотике canon(оригинальная)поэтому я хочу востановить эту
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 00:54
я отпаял два провода от тиристоров к трансу и непомню куда какой идёт
также отпаял три провода от транса к плате и также забыл их последовательность
и выход на аккум немогу найти откуда взять |
Електро
avira писал: я отпаял два провода от тиристоров к трансу и непомню куда какой идёт
avira, на трансе вторичная обмотка выполнено с отводом от середины, начало и конец вторичной обмотки должны соединится соответственно с котодами тристоров. А средний отвод должен соединится на плате на плюсовый вывод (клемник).
А аноды тристоров должны быть между собой соединины вместе - это и будет минусовый вывод (клемник). |
avira
если я правильно тебя понял то:провод с средней клемы вторички приходит на первый(от транса)контакт разьёма на плате,а два других идут от конечных клем и на тиристоры провода идут с крайних клем.какой наминал переменного резистора(у меня стоит 10ком но помоему его меняли и могли поставить что-то не то и на фотке у тебя три электролита а у меня на плате только два напиши и его номинал)я завтра хочу собрать блок и проверить |
avira
если я правильно тебя понял то:провод с средней клемы вторички приходит на третий(от транса)контакт разьёма на плате,а два других идут от конечных клем и на тиристоры провода идут с крайних клем.какой наминал переменного резистора(у меня стоит 10ком но помоему его меняли и могли поставить что-то не то и на фотке у тебя три электролита а у меня на плате только два напиши и его номинал)я завтра хочу собрать блок и проверить |
avira
я собрал и всё работает. обрати внимание на диод vd8. на него минус приходит по корпусу, а в разобранном виде я ставил перемычку с последнего контакта разъёма (от транса) к этому диоду.
вот и фотки
Електро
avira на фотке, которые ты поместил vd8 конечно не видно.
На плате просмотри, если vd8 подключен к какому- нибудь транзистору, то его закоротить нельзя. Целесообразно этот диод проверить на обрыв, скорей всего этот диод служит для блока автоматики .
Отпишись если что.
Да, и ещё сообщи регулируется ли ток вых. на заряднике |
avira
ток регулируется я зарядил уже несколько аккумов а vd8 подключен к металлическому креплению для крепления на корпус на первой моей фотке оно внизу(диод целый и без минуса в этой точке моя плата не запускалась,поставил перемычку,проверил и всё пошло) |
