(решено) подскажите сопротивление термопары ДТС 100М
andre908
Сообщение #1 от 29/08/2009 20:32 цитата
на кромкооблицовочном станке установлена термопара.документации-ноль.в нете нашел название-визуально-по внешнему виду и предназначению -подходит.выходит из нее 3 провода.два из которых звоняться накоротко,а с третьим=около 110 ом.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 от 29/08/2009 21:22 цитата
andre908, при 0 градусах = 100 Ом.
обыкновенная ТСМ.
Термосопротивление медное 100М,
3-х проводная схема соединений,
длина погружаемой части L мм;
диапазон измеряемых температур -50:+180 oС
Профиль не заполнен!! бяка
andre908
Сообщение #3 от 29/08/2009 21:27 цитата
спасибо....но 2 провода должнымежду собой звониться накоротко? или нет?
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #4 от 29/08/2009 22:21 цитата
Почему не знаешь самого простого?.. Если такие дела, то лучше пусть там сделает ту работу профи. Всетаки станок ! - техника безопасности превыше всего.
andre908, как выглядит схема 3-х проводного подключения или 4-х проводного подключения термопреобразователей?
Да, там есть два провода "которые должны звонится".
andre908
Сообщение #5 от 29/08/2009 22:54 цитата
спасибо за подсказку....
