Диммер MAKEL 600W.
На страницу 1, 2, 3  След.
Alis95
Alis95
Сообщение #1 от 20/01/2010 19:32 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется старинный диммер, прослуживший много лет: (4 AMP 600w 220v ~50HZ).
Что-то надоела темнота, и не на долго решил ввернуть лампочек, в сумме 800Вт (на 200Вт больше), забыв о "мощности" диммера. Через несколько дней он накрылся.
Вот его фото:
На обгорелость платы - не обращаем внимания, это получилось так ещё в самом начале жизни диммера много лет назад из-за алюминиевых проводов (контакт был плохой).
Транзистор, на котором написано:
MRC
BTA12
600C
C1 41
И PIHER: 1M147M
Транзистор, отпаяв, видно на глаз - сильно гревшийся (если я правильно его назвал улыбка ), прозванивал мультиметром (DT830B) в режиме диода. На 2 крайние ножки что в одну, что в другую сторону - показания "073". Средняя ножка - по-моему вообще никак не задействована и отгорела внутри (ни с ней не знонится никак, ни если во время прозвонки её закоротить на любую из крайних ножек - никак не влияет на показания; закорачивание крайних ножек и прозвонка в обе стороны их со средней ножкой - показывает разрыв).
Вопросы по транзистору:
1. Он горелый?
2. Что за транзистор (полевик или какой)?
Вопросы по PIHER'у:
2 ножки из 3-х на плате закорочены. От крайнего положения начинаю прозванивать, медленно кручу бегунок. Первые несколько градусов поворота - сопротивление 0, затем резко разрыв и до самого конца 2-го крайнего положения.
Вопрос по нему:
1. Как я понимаю, этот PIHER - реостат?
2. Он горелый?
Теперь вопрос по диммеру вцелом, как я понимаю, нужно заменить только транзистор и PIHOR. Что нужно поменять в схеме диммера, чтобы он стал мощностью не 600W, а 1000W?
Достаточно купить более мощный транзистор?
Если да, то какой?
И могло ли что-то ещё от перегрузки в диммере перегореть?
Заранее крайне благодарен.
P.S. Очень желательно ответить до 21.01.10 до 9:30, т.к. поеду на радиорынок за компонентами ещё для горы другого оборудования. улыбка улыбка
askon
Я учусь
askon
Сообщение #2 от 20/01/2010 20:16 цитата
BTA это вроде симистор
на этом реостате вроде сопротивление написано снизу
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 21:18
там возле симистора не резюк ли стоит 22 Om
Alis95
Alis95
Сообщение #3 от 20/01/2010 20:19 цитата
Спасибо. А что взамен этого симмистора помощнее можно поставить? Рабочий ли он или сгорел?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 20/01/2010 20:20 цитата
Alis95, Купи PR1500 и не мучайся.
Alis95
Alis95
Сообщение #5 от 20/01/2010 20:22 цитата
Это какой? кругленький синий (между симмистором и реостатом) или чуть левее (прямоугольный параллепипед серый, на котором написано 22nM250)?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 21:24
А сколько он примерно стоит?
И его вместо диммера засунуть можно?
askon
Я учусь
askon
Сообщение #6 от 20/01/2010 20:32 цитата
Alis95 писал:
да он мне чото показалось что там ом написано недовольство, огорчение позор мне рёв в три ручья
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 20/01/2010 20:37 цитата
Alis95, Деталеков в обязке мало.
1500вт может регулировать.
Alis95 писал:
Это динистор bd3 или db3
Alis95
Alis95
Сообщение #8 от 20/01/2010 20:49 цитата
Всмысле?
Это всё выкинуть, кроме корпуса, и по такой схеме собрать?
http://www.micronika.ru/docs/pr1500/pr1500.shtml
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 20/01/2010 20:49 цитата
Он самый
Alis95
Alis95
Сообщение #10 от 20/01/2010 21:03 цитата
Сколько хоть примерно этот фазовый регулятор стоит? Т.е. не сильно дороже обычного ремонта обойдётся?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #11 от 20/01/2010 21:04 цитата
Alis95 писал:
MRC
BTA12
600C
C1 41
Вот как раз BTA12 600C и есть симистор. 12А, 600В.
Ну, что цифирьки в названии обозначают - надеюсь, уже понятно. С букивками сложнее, но тут в общем-то корпус решает всё. И ключевое слово "симистор" (не "тиристор"!). Дальше уже продавцы сами предложат то. что есть по току помощнее из наличия. Тем более - более мощный товар продавать им выгоднее, ибо дороже. И не оказалась бы овчинка дороже выделки - не знаю, как в Новгороде, а в наших палестинах дешевле купить новый диммер и выдрать из него симистор, чем купить симистор сам по себе, чтобы вставить его в старый диммер.
подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 20/01/2010 21:10 цитата
http://www.efind.ru/icsearch/?search=PR1500
Alis95
Alis95
Сообщение #13 от 20/01/2010 22:45 цитата
Спасибо за полезную информацию, тогда уже на месте приценюсь, что будет лучше, замен реостата с симистором или собрать новый диммер на фазовом регуляторе. улыбка Сделаю, отпишусь. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/01/2010 00:30
Как понимаю для освещения использую эту схему(резистивная): ? http://www.micronika.ru/docs/pr1500/15002.gif
На фильтре какие компоненты лучше подойдут?
В качестве индуктивности пойдёт это:
На них написано:
1. LITAI 3138 178 75721
2. LITAI 3138 128 70461
И какой ёмкости конденсатор использовать? 1мкФ?
jura656
Сообщение #14 от 21/01/2010 18:13 цитата
Можно собрать на мс. КР1182 ПМ1 стоит ~1евро мощность 700Вт с дополнителльным симистором любая. Сам собирал на 160А 380В. Все работает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 21/01/2010 19:30 цитата
http://monitor.espec.ws/section14/topic85462.html
Alis95
Alis95
Сообщение #16 от 28/01/2010 23:56 цитата
Спасибо за советы. Я купил симмистор мощнее, не на 12А, а на 16А. На радиорынке сказали, что "сгоревший" симмистор на 600В 12А, и дали "мощнее" - на 600В 16А.
На старом сгоревшем написано:
MRC
BTA12
600C
C1 41
На проданном мне написано:
ВТА16-600В
GK11A VU
Я что-то не понял, так стоявший симмистор мог "держать" нагрузку в 7200Вт (12А*600В)?
А мной купленный мной может выдержать нагрузку 9600Вт (16А*600В)???
А почему на диммере написано, что максимальная нагрузка - 600Вт?
Симмистор я купил всего за 30 Руб (новый).
Или это связано с охлаждением симмистора (в качестве радиатора у симмистора - кусочек корпуса диммера, к который он чуть касается)?
И какой PIHER (переменный резистор) мне теперь покупать с этим симмистором?
На нём ничего (на сгоревшем Piher'е) кроме "1M147M" не написано. Отпая, на дне тоже ничего нет. Что посоветуете?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 29/01/2010 00:52 цитата
Мощность и тепло взаимосвязаны.
Alis95
Alis95
Сообщение #18 от 29/01/2010 01:48 цитата
Значит при должном теплоотводе могу подключать нагрузку в несколько КВт?
Какой PIHER посоветуете?
На РР никто не знает, что у меня за PIHER, в руках покрутят, мол не знаем, что взамен его посоветовать...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 29/01/2010 02:57 цитата
PIHER: 1M147M
Может это резистор на 1МОм http://www.tme.eu/en/katalog/potentiometers-trimmers-piher-pt-series_100013/#id_category%3D100013%26
Alis95
Alis95
Сообщение #20 от 16/02/2010 11:30 цитата
Извиняюсь что запропал на долго, очень занят был. недовольство, огорчение
Спасибо за помощь.
Вобщем добрался до своего диммера. Вскрыл PIHER, оказалось, что он битком сажей забит, и поэтому не работал. Ушной палочкой всё вычистил, заракботал. Правда это не на долго, т.к. "ездящий" контакт хотя ещё целый, но настолько уже сточился, что скоро исцезнет. Замерял полное сопротивление дорожки этого "реостата" без "бегунка", от 0Ом до, около, 650КОм. И где такие PIHER'ы у нас в городе достать - не знаю. Обычный подстроечный резистор - не пойдёт, иначе много переделывать придётся, т.к. там механически так устроено, что при прокручивании "бегунка" до максимального сопротивления, вставляемая в него "палочка" рычажком размыкает контакт для полного механического отключения этого диммера и создания в цепи полного разрыва, иначе свет будет постоянно тихо гореть.
Теперь что касается моего перегревшегося и обгоревшего симмистора "MRC BTA12 600C": несмотря на свой уже ужасающий вид, он ещё вроди живой. Так что пускай дослуживает свое, а как издохнет окончательно, поставлю уже купленный за 30 руб. более мощьный "16А 600В".
Ещё плата диммера, на которой всё это припаяно, тоже "износилась" вся, да да, именно "износилась". смех От длительных нагревов то со стороны алюминиевых (уже медных, заменил) проводов, что со стороны симмистора, вобщем вся плата уже полностью обуглилась, боюсь ещё немного, и рассыплется. недовольство, огорчение
Всё вроди ясно с конструкцией этого диммера, не дорого выходит (если, конечно, динистор найду, и если он не дорогой), но а в самодельном диммере изначально вместо PIHER-а что-нибудь своё придумать можно. А то новый диммер у нас 600-1200 Руб стоит, опупеть, за эти деньги я 20 своих диммеров соберу той-же конструкции. улыбка
Вобщем хочу уточнить про ту синенькую мелнькую кругленькую детальку (она одна синяя на фото и сразу в глаза бросается), которая, как вы сказали,"динистор bd3 или db3", если возможно, по точнее узнать, что это, и как "это" на РР спрашивать? улыбка
