X-B0X-1 (не включается)
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #1 от 02/04/2010 09:50 цитата
Такие экземпляры к нам приходят редко, в нашем регионе они почему-то не прижились, поэтому прошу помощи.
Проблема такая: нажимая на кнопку включения, он включается, но куллер начанает сильно крутиться, причём скорость его может меняться с большей на меньшую и наоборот, через 3 - 4 сек консоль самастоятельно выключается, а через секунду сама включается, так может повториться несколько раз, потом выключается и больше не включится пока снова не нажмёшь на кнопку включения. Иногда может включиться с нормальной скоростью куллеров и даже не выключаться, но никакого изображения при этом не появляется и выключить её кнопкой включения уже тоже не возможно, только с розетки.
Что делал: отключил привод и винт, - без изменений.
Проверил питание 5 и 12 в. в момент когда она включается, - в норме.
Пока дальше незнаю с чего начать ремонт, если есть спецы по таким консолям, помогите разобраться.
vecher
vecher
Сообщение #2 от 04/04/2010 05:49 цитата
Ошибка загрузки, причин может быть несколько начиная с ошибок eeprom/bios заканчивая проблемой HDD.
awolfering
Сообщение #3 от 27/04/2010 19:51 цитата
раз припроверке винт при проверке отключили значит hdd отпадает,у меня дома такая,проверь питание проца,но скорее всего надо прошить биос
