alexkremen
Утром когда включается станок не помнит привязку по оси Z, через пару часов вспоминает вчерашнюю привязку. Параметры сохраняются . ЧПУ меняли с другого станка не помогло (все платы). Меняли и датчик на двигателе подач. Что может быть.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 13:12
И еще если есть у кого сканы или наработки по нц-31 прошу разместить схемы печатных плат (размещение элементов на платах) |
кар
Делали так .Писали небольшую програмку.Если можно делали на датчике двигателя пометку .И смотрели.Если привязка ушла.А датчик останавливается на одном и том же месте.То в проблема в механике.Мы долго сидели с такой неисправностью. на 16ФА20Ф3 --с таким же ЧПУ. У нас оказалась проблема в механике,хотя слесаря наотрез отрицали это. |
alexkremen
спасибо за ответ. У нас фотоимпульсные датчики ВЕ178А на двигателе а на 16ФА20Ф3, у вас наверное фазовращатели? Дело в том что у нас потом станок через пару часов вспоминает привязку и делает точно детали. |
кар
Да у нас фазовращатели.А в базу станок выходит только один раз,или привязка возвращается после ,какого-то очередного выхода в базу? |
alexkremen
Выходит постепенно после прогрева(1-3 часа просто стоит). Сегодня поменял плату КИП так теперь стало не по Z а по Х привязку терять. Причем меняю плату с рабочего станка. Понимаете тут у нас до этого стояла плата ОЗУ версии 099-100, она вылетела поменяли на 369-370 и соответсвенно АМТ тоже новое. И так станок вот работал уже года 3, может в этом причина быть? А и еще тут есть проблема когда нажимаю перемещение в ускоренном например по X он начинает по Z двигаться - мы решили эту проблему тем что с разъема КП припаяли проводок на корпус и эта поломка ушла. Ну в общем тут целый комплекс болезней не понятных. Станок наверное самый первый 1В340 которые начали выпускать в ссср
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 21:42
В базу выходит он все время одинаково и один раз за смену когда нормально работает |
кар
А второй станок,польностью рабочий.? |
alexkremen
Второй станок рабочий + ко всему я ее проверил тестом - у нас ТЕСТ-Д абсолютно исправная плата |
кар
Так вы польностью переставляли платы с другого станка ,то есть полный комплект,или по одной плате поробовалт? Не совсем понял. |
alexkremen
Мы переставляли корзину со всеми платами ЧПУ и датчик по Z меняли. Ничего не дало. В пятницу я поменял КИП в этот раз поставил еще плату старого образца знаете там много микосхем . Ау вас случайно не найдется нормальной схемы на новый КИП. Потому что у нас есть схемы но не совпадает она с реальной платой. У нас тут есть электронщик он сказал что могут просто разные версии плат быть и получается схем нет на них |
кар
Если корзины одинаковые,и вы их меняли полностью.Значит дело не в них.Может быть тогда надо пройтись по контактам разьемов.Разьемы и контакты просмотреть,почистить где-можно. |
