Xbox 360 после неудачной прошивки
orlov14r
Сообщение #1 от 10/06/2011 20:34 цитата
Здравствуйте, поступил в ремонт Xbox 360. 2008г.в. Привод: Lite-On 74850c
Во время прошивки по jungleflasher'ом после нажатия кнопки Lite-On Erase не был определен размер памяти, после чего его выключили и привод теперь не определяется. Xbox запускается но мигает зеленая средняя лампочка, привод не выдвигается.
Как его можно востановить?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 21:45
Предыдущий дамп и файл ключа был сохранен, имеются на руках, так же есть сгенерированная прошивка с ключом, может можно как нибудь к нему подключиться программатором и прошить?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2011 21:57
Несколько попыток включения дали результат, Ошибка Е64 мигает красным одна из секций
orlov14r
Сообщение #2 от 11/06/2011 10:18 цитата
Проблема с прошивкой решилась сама с собой, дело состояло в том что после нажатия кнопки Lite-On Erase программа перестала считывать информацию о приводе, но связь с ним была, методом перебора port i/o нашел значение где он наконец смог начать запись в память. Прошивка зашита, консоль запустилась.
Но теперь возникла проблема с нечтением дисков а именно оба диска пиратки, один читает все нормально.
Второй запускается заставка, начинается раскручивание диска, после чего диск начинает еле вращаться и ничего не грузиться.
Интересное в том что один раз этот диск запустился но завис во время проигрывания, тоесть исчез звук, видео еще продолжалось, после того как видео закончилось никаких манипуляций в игре совершить было нельзя, заставка стояла на месте.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2011 11:20
Прошивка LT+ v.1.1
A-SERVICE
Сообщение #3 от 17/06/2011 08:38 цитата
orlov14r писал:
Прошивка LT+ v.1.1
В этих приводах лазеры быстро мрут со временем. Меняй лазер на новый.
registrator
Сообщение #4 от 19/02/2012 17:00 цитата
мне помогло http://support.microsoft.com/kb/2291546
