UA3GOM
Здравствуйте. Поскажите. Пришел аппарат с битыми ключали и одним диодом рекуперации. на всякий случай заменил шим 3845, операционик 324, оптрон 817 и проверил цепи драйвера от сипаратора до затворов IGBT. Осцилограммы в норме, нагрев снайперов и ключей одинаковый. Напряжение холосто в в норме, около 76 В. При касании электрода присходит залипание и инвертор уходит в защиту. В чем причина? |
ANATOLISTESLA
UA3GOM, Причина в нездоровой экономии. Дружище, нужно заменить емкости фильтра (С21, C22). |
UA3GOM
Про входные кондюки забыл сказать, я их тоже менял, впаял новые, два по 680 мкф на 400В. Вообщем весь инвертор переблал. Заменил я их по причине, что у мне в процессе ремонта один раз прошибло копмлект ключей из за C21 и С22. Пробывал менять 324 операционник ещё раз. непомагло, Вроде как он отвечает за регулировку тока и зашиты. Всё равно зелипает. Может кто сталкивался с такой проблемой. У меня первый раз такой дефект подался в залипаем электрода. |
МАКАР
у меня была такая проблема с блювелдом 164 проблема решилась после замены реле |
энергостройсервис
Реле поменяй,у меня не раз такая неисправность была.все перепахал.реле замкнул и вся проблема. |
энергостройсервис писал: | реле замкнул | - разве что для проверки после включения. |
mehanik93
Ещё - бывает из-за низкого напряжение в сети, под нагрузкой |
