goric
Oil counter plus- считает при помощи геркона кол литров масла протекающего через шланг в любую другую емкость.Питание 3в, 2 батарейки, включается, после сброса пишеб ERR--ошибка, стоят 3 микросхемы ATMEGA8L 8AU 06151, PG2AK MM74HC 595M-2шт.Есть рабочий прибор, как считать прошивку, и залить в неработающий.На длате имеютя шины-8, скорее для этих целей
| если стоит защита то ни как,а скорее всего так и есть |
goric
| другими словми прибор не ремонтируется |
| имея два прибора можно подкинуть атмегу и убедиться,что ошибку дает она тогда можно дальше рассуждать о ремонтопригодности |
goric
| перекинул проц, все пошло, как считать на нем память, можно ли с помощью Пони или Willem |
Klop
cybe
| Если показания записываются значит разлочен... |
Klop
| cybe писал: | | Если показания записываются значит разлочен... |
из чего последовал этот вывод?
На запись "из нутри" -т.е. при выполнении записи\чтения из под aplication кода в ЕЕПРОМ и RAM в AVR защита не оказывает никакого воздействия.
Запрещено считывание и (до)программирование ЕЕПРОМ и Флеша исключительно "из вне" -spi\rarallel\dW.
при установке 2го байта защиты - запрещается и запись\чтение ЕЕПРОМ /Флеша и из режима самопрограммирования.
ТС, при чтении проц никак не говорит, что он "защищен" - он просто отдает дамп с "упорядоченным бредом", при этом байты сигнатуры ,в случае меги8 = 0x07931Е, отдает вполне исправно.
| goric писал: | | ...На длате имеютя шины-8, скорее для этих целей |
проследи их связь с 15,16,17 ,29 пинами меги и Vcc & Vss
Если связь есть - ответ положительный
По девайсу:
перекидка проца это правильно для диагностики, но не верно для работы - не совпадает калибровка датчика расхода. так-что доверия этому измерителю не много.
т.е. нужно стучаться в режим калибровки из под сервиса и калиброватся.
или к Папочке: http://www.flexbimec.com/en/content/digital-meters-1 |
| дык я ж для экскремента советовал дабы зря фигней не страдать,а то вдруг датчик хандрит тож ерр может выдать в весах такое бывает |
Klop
дык никто ж и не против  |
так потом его калибровать ещё придется-это в случае если удасться найти прошивку(тута надо методу знать)при такой цене этого девайса думаеться пустая это затея,если только преключатель на свою жопу нужен-тогда это другой вопрос  |
Klop
Если ТС повезет и он сможет считать из флеша (причем не важно из какой машинки - если они одной ревизии) софт а из ЕЕПРОМа неисправного - его калибровки - то все будет ОК.
Но кажется мне, что как раз в ЕЕПРОМе и собака порылась - слетела калибровка. Как результат - ошибка.
| n max писал: | | тута надо методу знать |
а по этому поводу - ЛС |
cybe
| Klop писал: | | cybe писал: | | Если показания записываются значит разлочен... |
ТС, при чтении проц никак не говорит, что он "защищен" - он просто отдает дамп с "упорядоченным бредом" | Сам-то понял чё писанул? При чтении проца ТС увидит конфиг, где и расписан установленный уровень защиты! А про описании защиты вообще лучше б промолчал  |
Klop
OK - Увидит и фьюзы и локи.
При "FC" в локах во флеше увидит вот, к примеру, такое:
:2000000000000101020203030404050506060707080809090A0A0B0B0C0C0D0D0E0E0F0FF0
:2000200010101111121213131414151516161717181819191A1A1B1B1C1C1D1D1E1E1F1FD0
не сочти за труд - поясни |
| упорядоченный бред читают программаторы которые не анализируют конфиг чипа(в основном бесплатные)некоторве чипы из пиков при вкл защите выдают при чтении младший байт слова а старший заменяют нулем,дабы можно было контролировать целостность программы в защищённом кристале срвнив её со считанной заранее с защищённого кристалла после прошивки |
cybe
Сёдня в первой столкнулся с mega88pa-au (именно mega, а не atmega !). Оба солидных прогера мегу не знают и выставляю atmega88 - выдают что ID не соответствуют: 1E930F вместо 1E930A. Чтение проходит, но конфиг забит по умолчанию и в дампах FF, проц рабочий. Может кто сталкивался с таким камнем?
Klop
должны совпадать(по информации на забугорных форумах да и на наших тоже)-народ их шьёт же просто в инишке прогера нету такого идентификатора.Проц рабочий т.е. с прошивкой и откл защитой?При последовательном чтении может быть конфликт загрузчиков,но при параллельном то читать то должен  |
Klop
не поднимайте панику все ОК!
А и РА - отличаются! |
cybe
| n max писал: | При последовательном чтении может быть конфликт загрузчиков,но при параллельном то читать то должен  | Наверно, в конфиге стоит запрет на режим ISP , но почему-то для него имеется отдельно разъём на плате... Параллельно пока не пробовал, адаптера нету и времени тоже..
Klop, на моём камне написано именно так как на фото |
