Зарядное устройство Bosh C7 12/24В. Устройство полуработает. При включении в сеть загораются синие светодиоды дежурного режима.После нажатия кнопки загораются зелёные светодиоды, устройство кратковременные включается и снова переходит в дежурный режим, потом уже самостоятельно опять включается и так по циклу. Кнопкой в принципе можно выбрать режим зарядки и восстановления, но индикация заряда аккумулятора не работает и прибор в таком режиме может заряжать аккумулятор до бесконечности. Перекопал все и обнаружил некоторые странности. Импульсный сигнал на стоке (первичной обмотке) питающего трансформатора схемы очень странный (фото). Транзистор управляется шим UC3844. Обвязка шим в норме. Странно ещё вот, что. В схеме есть операционный усилитель KIA324 (LM324) который связан через оптопару с ШИМ. У этого операционного усилителя есть один канал два входа и выход, которые просто висят в воздухе. Откуда на них может быть напряжение 32в, если все напряжения на этой микросхеме в том числе питающее не более 14,6В.Как такое может быть ума не приложу. Какие у кого мысли относительно формы сигнала на стоке, а также высоких уровнях на свободных выводах LM324
