gagazavr
Пришёл инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ 220.
Сгорели силовые т-ры (HGTG30N60A4D) Стоит их там четыре.
Замена транзисторов и последующее включение в сеть привело к повторному их уходу в КЗ. Ставил такие т-ры MGW20N60D.
Проблема оказалась до абсурда смешной)))
Плата двухслойная, оказалось что либо во время работы, либо ещё каким макаром-не знаю, Была нарушена металлизация отврестий, в которые вкручиваются саморезы крепящие радиатор транзисторов.
Корочее говоря защитный диод обратки одного из транзисторов висел просто в "воздухе". Из-за этого с основного трансформатора выскакивала обратка (индуктивность транса) прямо на транзюки, которые не были защищены диодом.
Такая вот история))) |
Рашид1
Ресанта 220 А.При включении не работает совсем,ни запаха ,ни перегрева.С чего начинать?Помогите!!! |
shov244
Рашид1 писал: | С чего начинать? | Как с чего ? С азов . |
антоныч
Резюк софтстарта посмотри |
manah14
Ребят помогите найти схему аппарата РЕСАНТА САИ 220. Только не GP где 6 быстродействующих диодов а 4. И на цепи защиты от перегрузок 2 оптрона |
sofrina
Рашид1 писал: | Ресанта 220 А.При включении не работает совсем,ни запаха ,ни перегрева.С чего начинать?Помогите!!! |
вариант номер один-отнести мастеру
вариант номер два(в случае если сам мастер)- обоняние и осязание не помощники в создании темы или поста на форуме где занимаются профессональным ремонтом.
Где или что проверялось, какие питания есть(если они вообще есть )? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | sofrina, дату не видел? |
ого, с годовой разницей, аппарат наверно уже сделал кто-то другой, снова сгорел, снова после ремонта и теперь уже на помойке- год,от силы два они живут, |
Ulises87
Здравствуйте! Народ, у кого есть схема Сварочного инвертора РЕСАНТА САИ 220 ? или где скачать ?
спасибо)) |
rommy
