Petr30
Доброе времени суток!!! Прошу помощи может кто о сталкивался с такой проблемой В ремонт попался сварочнник Ресанта саи 250 с дефектом задымился при проверки были выведены следующие дефекты вышли из стоя четыре транзистора RJH60F5 поменял на оналог FGH40N60.Диодные сборка родную поменял на KBPC5010 и резистор 51 ом 10 ватт включил все заработало отдал прошло три месяца снова принесли с дефектом не включается поверил вышел из строя резистор 51ом 10 ватт |
ну так это софт-старт - смотри релюшку .... |
Petr30
вот и сварщик говорит что при включении он умирает а что такое софт-старт я просто не спец по сварочникам все больше по телевизорам |
В Гугле почитай - там все есть про ЭТО! |
Варнава
Вместо резистора лампу на 100-300 ватт подцепи и посмотри что будет. Если лампа не погаснет - ищи неисправные элементы. Если погаснет и инвертор покажет что он готов к работе и включиться реле - можно смело варить, заменив резистор. Резисторы в керамической заливке, наподобие ограничивающих ток в телевизорах в данном случае из за больших емкостей частенько сгорают. Лучше не ставить, а поставить зеленый советский резистор , который краснеет от перегрузки, но сгорать не торопится. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Варнава, при норамльной работе реле ниче не сгорает. И реле лязгнет, и лампа погаснет (если ватт на 300 будет), а резистор при работе опять сгорит даже зеленый. |
Варнава
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | резистор при работе опять сгорит даже зеленый. |
При работе резистор замкнут контактами реле и ежели реле исправно, то с чего бы ему сгореть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Варнава,читай внимательно: "реле лязгнет" и не более того, контакты то уже давно выгорели |
Варнава
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | читай внимательно |
Варнава писал: | ежели реле исправно |
О чём спорим???
А вот с керамическими резисторами 51 Ом 10 вт.,о которых я писал, я влетал. При зарядке трех емкостей по 470 мкФ они сгорали, если не с первого, то со второго или третьего включения. |
олег@
Поставь 100ом 20ватт.
Я уже 10штук сделал,без проблем. |
sofrina
там на софтстарте чаще 150 Ом 10Вт лепят, а вот 51 Ома-эти вроде в демпферной цепи стоят |
олег@
На сколько я понимаю эти резюки стоят по ограничению тока зарядки кондеров.
Увеличите их сопротивление и проблема пропадет.
Также я пробывал ставить вместо резюков NTS
