gyfcao486
Подскажите чем можно заменить транзистор (маркировка)
FPE6021 на рисунке указан стрелкой.
На других таких же часах нашёл этот же транзистор с маркировкой
449 (первая строка сверху)
51 (вторая строка)
F218(третья строка)
Подскажите что можно поставить в место этого транзистора.Напряжения питания схемы часов 12-14 вольт. |
Сергей92
Не могли бы вы указать куда подключаются все выводы схемы??? ну или какую функцию он выполняет? А то довольно трудно ориентироваться по схеме... |
Преобразователь для питания накала индикатора? |
gyfcao486
Вроде аналог КТ 815 если я прав подтвердите,микросхема CD4081B
вот похожая схемка а вернее кусок
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 16:56
Так же меня интересует аналог Т17 " MJE3440", Вроде если не ошибаюсь то можно поставить КТ 817.А питание подаётся на диод D16, +13V.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 16:59
Вот кусок схемы часов.
pabel
*Вроде аналог КТ 815 если я прав подтвердите*gyfcao486,
Давай даташиты,подтвердим ...если прав.
* Вроде если не ошибаюсь то можно поставить КТ 817*gyfcao486,
Ну и эти ,до кучи...давай.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 21:56
*вот похожая схемка а вернее кусок*gyfcao486,
Похожая на Что,и на какой Кусок?
gyfcao486, Ты случаем не Художник-Портретист? |
Сергей92
gyfcao486 меня запутал напрочь.... Большую схему в архиве киньте. Контакты на ЖКИ идут (слева)? |
snoopy
Учу ТВ летать
Сергей92 писал: | Контакты на ЖКИ идут (слева)? | Нет! На другую плату с TMS1170NLL и газоразрядным индикатором. Откуда в динозавре 80ых прошлого века ЖКИ? |
Сергей92
АААААААААА дак это 80-е..... тогда да.....Помню чинил часы - 35 микросхем и 32 транзистора....
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 00:32
Хер починил....... |
snoopy
Учу ТВ летать
gyfcao486, Они?
gyfcao486 писал: |
Так же меня интересует аналог Т17 " MJE3440", Вроде если не ошибаюсь то можно поставить КТ 817. | Ты хоть параметры сравнивал у КТ817 и MJE3440? Или так, из пальца... а вось покатит...
Aleks1232
gyfcao486
Да часики эти.Вот второй кусок схемы.
А насчёт совместимости кт 815 в схеме выше такая же микра и тоже питание и включение транзистора то же.Ну это неважно.Поставил я кт 815 вместо FPE6021.
Во общем часы запускаются только на 15-20 сек. все клавиши управления работают экран светится слегка тускло, после 20 сек экран гаснет и всё, после этого греются транзисторы обозначенные на схеме как Т10, Т17, и контур L1. Подскажите где копать.??? В архиве ниже залил полную схему часов.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2013 21:02
Вот почему я решил что MJE3440 можно заменить на кт 817.Кусок схемы наших автомобильных часов.
Почти один в один со схемой часов 83BB 15000 AC
Схема.rar 3.29 МБ Скачано: 330 раз(а)
serega-64
gyfcao486, = Т10, Т17, и контур L1.=
Греются от того, что на Т10 постоянка на базу приходит, вот он и открыт и садит, там импульс должен. Смотри что генерацию срывает. |
