kyzya
купил я значит 9 бегущих дорожек у китайки а как записать туда чьо то хз китайка дала програмку LedshowTW 2013, а там надо знать какой контролер, вот и мучаюсь, перепробовал все неподходит ничьо, помогите 600$ потратил ((( дорожка красная 96 точек длина 16 висота
фото видио или чьо надо всьо викладу тока помогите |
А дунуть феном, снять стикер "UA LED" и прочесть название - слабО?! |
kyzya
Неслабо, вот лудше неполучаетса тока мне ето мало говорит ((( непинайте сильно
shov244
Забей в поиск , что на нем написано ... верхнюю строчку . |
kyzya
nxp lpc1754fbd80
Находит сам чип, а контролера не находит (((( |
Nickolai
kyzya, Это название не нужно. Там должно быть другое название контролера (всего устройства)типа BX-5UT а не чипа.
Вот здесь есть инструкция, почитай.
http://25led.ru/support |
Сергей92
kyzya
ну судя по описанию контроллер BX-5UT но по фото другие (( |
eduard2
kyzya,здесь посмотри низнаю,что оно тебе даст ЗЫ-Серьгей Привет! опередил блин -тырнет быстро работает, или я по клаве медленно стучу |
Сергей92
eduard2, всё это есть в даташите... |
Nickolai
Сергей92, eduard2, ему название чипа не нужно, только название готового устройства. |
Сергей92
"там надо знать какой контролер" - как написал, так и ответили (написал бы тогда устройства программирования или ещё как)...
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 03:09
Что у вас не вяжется? программное не чует аппаратку что-ли?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2013 03:11
Привет...привет eduard2  |
Nickolai
Сергей92, в проге написано указать тип контролера.
Сергей92
Да. выбирай все. которые начинаются на BX-5. думаю всё должно получиться... |
kyzya
спасибо огромное буду пробовать )))) |
Сергей92
kyzya
Проблема в том что немогу закинуть текст на сам дисплей, по умолчанию на ньом бежит китайские иероглифи, делаю всьо по инструкции записиваю на флешку, екран откликаетса на флешку тоисть погас надпись UA v1.0 и дальше теже иероглифи ((
покупалось у китайки в лотке и ето зараза понимает тока шо ей надо а то шо мне надо она непонимать, диска програма флешка вставить работать, всьо шо может видавить етот китайский мозок ((( |
Сергей92
а отправляешь нажатием кнопки usb? и при этом прога ничего не выдаёт? Может прогу тогда не так делаешь?... |
kyzya
Да, потом вибираю отформатированую флешку в фат32, закидивает туда файли, всьо как пишеь и мануале, и толку 0 |
Сергей92
Может флешку другую попробовать? поменьше размером? после низкоуровнего форматирования? |
