Snack
Бытовые весы beurer GS 19
Процессор - черная "капля"
ПЗУ 24С02 smd
Измеритель LM324 smd
Опорное напряжение 4.4в HT7144A-1
В ножках две кнопки. (Заменены на новые)
Батарейки тоже новые.
По инструкции, при нажатии ногой индикатор должен показать 8888, а потом 0.0
Вместо этого он постоянно показывает 2402.
Опорное напряжение в норме - 4.35в
На плате есть несколько служебных разъемов.
Думаю слетело ПЗУ. Как сбросить все на заводские настройки?
| в пзу хранятся калибровочные коэффициенты тензодатчиков если сбросите то получите мёртвые весы |
Snack
Пусть коэффициенты ошибочные, но при измерении веса показания должны меняться?
Но там стоит и при включении и при измерении одна и та же цифра как на рисунке сверху. |
Сергей92
| n max, после сброса они должны калиброваться. Я калибровал посредством гирь. Но есть ли режим калибровки на этом девайсе.... не знаю. |
обычно что бы войти в режим калибровки надо замкнуть контрольные точки,и потом ставить гири 20-40-60.....
если сбросить(очистить епром)то весы напишут ERR и всё не думаю что мозг весов увидев чистую епром сразу войдёт в калибровку |
Snack
| Когда кратковременно замыкаю джампер возле переключателя, там где 4.4в - они начинают хаотично показывать в шестнадцатеричной форме значения, которые меняются в зависимости от нагрузки. |
Сергей92
| Snack, предположу, что это и есть калибровка, но я калибровал только весы типа "ветрина". Я так понял у вас никаких кнопок на весах нет? И какое значение они показывают на данный момент (после ваших манипуляций)? |
Это вы запустили тест ацп это и есть режим калибровки надо подождать или замкнуть ещё раз должна написать калибровочные точки(20-40-60...) потом придётся гири искать
ацп(измеритель по вашему) и датчики у вас исправные-просто слетел епром |
Snack
Показывают они все те же 2402.
Попытка подождать ни к чему не приводит - сразу после замыкания на секунду показывает цифры 0.0 и потом показания без конца мотаются вокруг этой цифры. На повторное замыкание - кратковременное или продолжительное - реакции нет. Остановить можно только вытащив батарейки .
На плате есть еще один разъем, на котором -13в. Написано SET, +, -, и земля, но он ни на что не реагирует, хотя какие-то элементы к нему ведут. |
| ну тут ещё можно замкнуть эти точки и удерживая включить весы в каких-то так и прокатило потом замкнул один раз на экране заморгало 20 поставил 20кг потом 40 и т.д. и так до 160(стрёмно было ставить на стекло 160кг железа).Советую епром проверить прогером на запись\чтение т.к мозг весов пишет это 16 ричное значение туда и принимает его за 0 кг.И это число если весы не трогать должно меняться +-20е |
Snack
Пробовал включать с замкнутыми контактами - появляется злополучное число 2402. После размыкания начинает плясать и реагирует на нагрузку, но никаких предложений не появляется при повторном замыкании и даже 0.0 пропало. Секунд через 30 экран гаснет.
Как проверить датчики - промерить выходы на LM324? |
включить режим с 16 ричным числом и стать на весы если это число измениться тысяч на 10 и более то с датчиками всё в норме и 324 жива
Далее на каждый угол платформы поочереди ставите одинаковый вес(например кирпич или 2кирпича друг на друга)это число должно меняться на одинаковую величину этим вы проверите работоспособность каждого из датчиков и устройство сумирования |
Snack
С моим весом 80кг показания становятся 3С45.
Без ничего 230А, при установке батарейки от УПС на каждый угол получаем 23С7, 23С5, 23С6 и 23D2 |
| с датчиками всё нормально и ацп работает-теперь проверить 24с02 возможно вксы об этом и пишут |
Snack
| Заменой на пустую? А дальше что - надо же как-то откалибровать.. |
| как вариант попробовать можно хуже не будет,мож с чистой и войдёт в калибровку |
Snack
Факт налицо - флэшка не читалась!
С пустой флэшкой то же яйцо, только в профиль. Калибровку не предлагает и пишет те же 2402, как будто ее и нет.
Видимо нужна прошитая флэшка (если у кого есть скиньте pls!) или найти способ как войти в калибровку - сделали же это как то на китайском заводе. Да и джампер наружу выведен то же ведь не зря? |
Snack
| Может ли быть часть программы по калибровке в памяти флэшки и замыкание джампера ее инициирует? |
| Инициирует замыкание джампера,во флешке находятся только калибровочные коэффициенты иногда может быть информация о максимальном весе или дискретности взвешивания(код весов) |
Snack
Получается, что процессор-капля программируемый и со своей памятью? Китайцы, какие бы шустрые не были на такое не пойдут. Это удорожает конструктив.
Может кто-нибудь все-таки слил прошивку с подобного убитого аппарата? |
