Зарядное устройство УЗВА-60 не работает в автомате.
Uganin
Сообщение #1 от 11/12/2013 11:07 цитата
зарядное устройство УЗВА-60 , в ручном режиме работает , а не работает в автомате.При переключении тумблера на автомат тухнет красная лампочка и нет напряжения 13 в на выходе.схему нигде не могу найти. может кто сталкивался с таким динозавром или схему где видел?
misha7
misha7
Сообщение #2 от 11/12/2013 11:54 цитата
Uganin, сам то открывал аппарат? Если да, тогда что внутри видел? Что проверял и измерял? Схему наверно не найдёшь, придётся по аналогии других аппаратов ремонтировать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 11/12/2013 12:22 цитата
Uganin писал:
зарядное устройство УЗВА-60 , в ручном режиме работает , а не работает в автомате.При переключении тумблера на автомат тухнет красная лампочка и нет напряжения 13 в на выходе....
Это без подсоединения к АКБ? Может так и должно быть - когда же вы инструкции начнёте читать?
Uganin
Сообщение #4 от 11/12/2013 12:33 цитата
misha7 писал:
Открывал, проверил все транзисторы и диоды. все рабочие
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 13:34
viktor_ramb писал:
Uganin писал:
Инструкции конечно нет. Принесли на ремонт без инструкции.А что действительно без АКБ в автомате не будет напруги на выходе?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 11/12/2013 12:39 цитата
Uganin,
viktor_ramb,
Uganin
Сообщение #6 от 11/12/2013 13:23 цитата
ДА НЕТ ИНСТРУКЦИИ, НЕТ!!!.если знаешь ответь будет без АКБ напруга или нет?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 11/12/2013 13:37 цитата
Uganin писал:
А что, проверить то устав не велит? Подключи рег. БП с лампочкой к выходу зарядника и все узнаешь.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 11/12/2013 14:39 цитата
Uganin,
ЛЯТЬ! Инет на кой перед мордой лица? Или лень клаву жать в нужном порядке?
Uganin
Сообщение #9 от 11/12/2013 15:28 цитата
viktor_ramb писал:
Uganin,
перегуглил всё , но инструкции не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 16:32
я так понимаю те кто знает инструкцию сказать -да или нет не могут.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 11/12/2013 15:52 цитата
Uganin, да уже сказали тебе:
Остальное в инструкции и у тебя в голове! Если в голове отсутствует, то мы туда не добавим!
Uganin
Сообщение #11 от 12/12/2013 13:52 цитата
подключил аккумулятор всё работает, всем спасибо.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 от 30/12/2013 23:56 цитата
Uganin писал:
Афигеть специалисты! сумашествие Инструкции нет, в голове нет, АКБ нет, денег на услуги профи нет! бяка
