sasha19722201
с компом конектится
На плате E213371 YG-912s-V1.2
| Для начала запитайте девайс от внешнего блока или зарядите акб отдельно от навигатора и проверьте включается девайс или нет.Потом будем думать |
sasha19722201
| Забыл написать -акамулятор зарядил отдельно и навигатор включается но не заряжается |
| Марку проца напишите MTK или SIRF Atlas посмотрю схемы |
sasha19722201
| На проце надпись ARM MSB2531 AP6M919ZC |
| Проц этот от MASTAR придётся искать контроллер зарядки(обычно 8 ногая микра )походу дали на усб 12 вольт |
sasha19722201
| Это понятно похоже он находится под крышкой запаяной наглухо(несемной) |
| Под прямоугольной должна быть флешка под квадратной гпс приёмник.Феном снимается без проблем |
sasha19722201
Вот фотки где может быть кпнтролер? |
sasha19722201
| Виновником незаряда был транзистор 702 на котором расписаны напряжения после замены на аналогичный по проводности заряд пошел |
