Сварочный инвертор Ресанта саи 190 SH. Горит перегрузка
Саша Боркин
Сообщение #1 От 01/08/2014 16:55 цитата
Всем привет!
Перегрелся силовой транзистор на входе. Заменил, горит перегрузка, не запускается генерация на плате управления. Заменил обе LM324, UC3845A, транзисторы 9013 и 9012, заменил оптопары PC817, ОБЕ.
Важный момент: впаял дополнительные IGBT и выпрямительные диоды, на плате предусмотрены места.
Схема прилагается.
locik
Сообщение #2 От 01/08/2014 18:05 цитата
проверьте выпрямительные диоды входного моста и диоды полумоста-D2 D3.и второй igbt тоже.а где вторая PC817.на схеме только одна.проверьте D24.
только сейчас заметил заметки карандашом.
а сколько на стабилитроне D25?плохо
видно.
Саша Боркин
Сообщение #3 От 01/08/2014 20:02 цитата
Посмотрю в понедельник. Диодный мост работает, на ёмкостях 300 в. Про вторую оптопару никто не знает, попробую проследить куда идёт.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 01/08/2014 22:14 цитата
Выходные выпрямители D35-D36 проверь.
Сообщение #5 От 02/08/2014 23:10 цитата
Саша Боркин писал:
Схема прилагается.
- приложи денег Мастеру: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://forum.cxem.net/index.php?s=2f3bbc331145dcafdd48bb97127fbef6&showtopic=130039 улыбка - везде успел !
Саша Боркин
Сообщение #6 От 04/08/2014 16:09 цитата
Сделал. Прошу прощения за мою неопытность, схема управления исправна. Заменил по совету Q1
locik писал:
и второй igbt тоже.
, он сгорел. После этого пошла генерация импульсов, но лампа не гасла. Оказались пробиты стабилитроны D12-13 и перегорел резистор R11. После замены всё пошло.
Саша Боркин
Сообщение #7 От 18/08/2014 12:10 цитата
Решил проверить ток моей Ресанты 190. Напомню, я добавил дополнительные силовые транзисторы и диоды на выходе. Надеялся, это повысит мощность аппарата, но измерение тока клещами показало максимум 160 А. Измерял во время горения дуги, электрод - четвёрка, ток установил на максимум. Правильно ли я измерял?
Сообщение #8 От 18/08/2014 12:33 цитата
У тебя клещи постоянного тока?
Саша Боркин
Сообщение #9 От 18/08/2014 12:50 цитата
Да
sofrina
sofrina
Сообщение #10 От 18/08/2014 15:43 цитата
Саша Боркин писал:
Да
покажи, хотя бы фото
Саша Боркин
Сообщение #11 От 19/08/2014 22:03 цитата
sofrina писал:
Саша Боркин писал:
Да
Постараюсь сделать на выходных.
Саша Боркин
Сообщение #12 От 23/08/2014 19:28 цитата
Как обещал, вот видео по измерению тока. Выкладываю как умею. Электрод 4 мм, регулировка на максимум. Прибор показывает не больше 160 А.
https://vk.com/video4637673_169518643
http://youtu.be/_riRFwxhdrY
Сейчас нашёл в ютубе подобные ролики. Типичная проблема для сварочных китайского производства. У всех завышены заявленные токи.
shov244
Сообщение #13 От 23/08/2014 22:08 цитата
Саша Боркин писал:
Потому што измерения "плюс , минус -два лаптя" ... но этого достаточно в сравнении с другими инверторами . одобрение
Саша Боркин
Сообщение #14 От 24/08/2014 13:20 цитата
shov244 писал:
Саша Боркин писал:
Клещи измеряют точно, до десятых ампера. Предполагаю, инвертор выдаёт напряжение с высокими пульсациями или вообще шумами, что мешает измерению. Теперь вопрос: т.к. я впаял параллельно второй igbt, не перегрузил ли я схему его раскачки?
locik
Сообщение #15 От 24/08/2014 16:35 цитата
насчет перегрузки драйвера-маловероятно.а вот пульсации скорее всего да.1300мкф при таком токе первичной-это очень мало.
а какой номинал R2?что то не понял.
Саша Боркин
Сообщение #16 От 24/08/2014 17:42 цитата
51 ом, но схема не точная. Ёмкости заряжаются через этот резистор и термистор на 9 ом, затем включается реле параллельно ему.
locik
Сообщение #17 От 24/08/2014 18:38 цитата
ясно.
Black666Metalist
Сообщение #18 От 26/02/2016 16:52 цитата
Здравствуйте, пришол сварочник Ресанта саи190 sh43 на микрухах lm324 и uc3845 в пу в ибп top 222y, на плате управления нет генерации нет 5в горит перегрузка, все транзисторы в пу проверил диоды и стабилитроны тоже, микрухи поменял дважды до замены микросхем вообще не включался, после замены не горела перегрузка но и выхода 80в небыло, мучаюсь уже неделю
Скорпиус
Сообщение #19 От 27/02/2016 02:22 цитата
Здравствуйте,у меня тоже проблема с ресантой 190 после замены PC817 и транзисторов 30N60 и диодов MUR860 на сварочнике перестал гореть перегруз,вроде все нормально и напряжение есть но кода регулируешь ток то напряжение начинает падать и когда я подключил нагрузку виде лампы 50 вольт от тролейбуза заметил что лампа чуть чуть светит даже не риагирует на ток и начинают выгорать транзисторы с диодами
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 03:23
На что грешить.
Black666Metalist
Сообщение #20 От 27/02/2016 14:37 цитата
Здравствуйте, опишите по подробней какая плата, схема, или хотябы какие микросхемы стоят в пу, возможно что пробиты токоограничительные резисторы и диоды в цепи управления транзисторов, генерацию пу смотрели в пу на 2 выводе, и также рекомендую посмотреть питание платы управления, то что она запускается не говорит о её исправности или правельной работе
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 14:43
и еще где стоял оптрон, просто если он заведомо неисправный, а тоесть в нем пробит транзистор, то ошибка гореть и не будет при большинстве неисправностей
