Как отключить защиту инвертора?
EoF
Сообщение #1 От 13/04/2006 17:36 цитата
Есть инвертор Neodrive 12/220V 500W, хочу поставить его в машину, чтобы питать компьютер. Проблема в том, что он имеет защиту от разряда аккумулятора, т.е. при напряжении 10.5В начинает пищать, а при 10В вырубается. Когда я завожу двигатель напряжение просядает до 9,5В, следовательно все "тухнет".
Подскажите пожалуйста как отключить защиту (или хотябы снизить планку до 8 - 9В), где можно найти схему или к чему/кому можно обратиться.
Sapron
Сообщение #2 От 14/04/2006 23:41 цитата
Защита и для того нужна что-бы не выпалить силовые транзисторы в инветоре.
Odisee
Odisee
Сообщение #3 От 28/04/2006 20:37 цитата
Попробуйте подсоединить паралельно входу 12в акумулятор (5-7Ач), а с бортовой сетью соедините через диод.
Немцов
Немцов
Сообщение #4 От 29/04/2006 12:33 цитата
EoF писал:
Ни в коем случае!!!
Минимальное напр. на банку свинцового аккумулятора 1.8V или 1.8*6=10.8 на весь АКБ. Дальнейшее снижение-губительно для АКБ.
Odisee писал:
Сюда не помешает подцепить паралельно к диоду контакты реле, замыкающий,когда бортовое напряжение в норме.
lee
Сообщение #5 От 04/05/2006 10:35 цитата
EoF, а сколько потребляет компьютер? Если 350W то можно и снизить "планку". Схема/фото платы инвертора есть?
petrov999
Сообщение #6 От 10/05/2006 16:41 цитата
Варианты:
1. Конденсатор параллельно АКБ.
2. Сначала заводим машину потом включаем инвертор.
3. Сначала заводим машину потом включаем компьютер.
мишання
мишання
Сообщение #7 От 14/05/2006 23:02 цитата
Или подсоеденить конденсатор большой емкости паралельно инвертору через диод к аккумулятору.
Немцов
Немцов
Сообщение #8 От 11/07/2006 12:44 цитата
EoF писал:
Смысла нет подключать преобразователь 12-220, чтоб получить в компе из 220 напруги +12,+5,-12 и -5 вольта. Если позволяет квалификация, то можно обойтись без двойного преобразования. Немного переделать БП компа непосредственно на 12 вольт, а именно перемотать первичную обмотку импульсного трансформатора на 12 вольт (вместо 300 вольт) , заменить транзисторы на более большие токи и подтянуть стартовое питание к TL494.
skvortsov
Сообщение #9 От 01/08/2008 14:27 цитата
аналогичный вопрос, но по импульсной защите - подскажите, как отключить импульсную защиту инвертора neodrive 1200W/12V?
у них на сайте в форуме есть пример для 200-ватной модели - там выпаивается всего один резистор. http://neodrive.ru/drivers/invertor1_rus.jpg
но в 1200-ватной модели плата совсем другая:
http://img-fotki.yandex.ru/get/26/sergey-skvortsov.4/0_1350a_dcda5edd_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/34/sergey-skvortsov.8/0_16301_225a1e8c_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/32/sergey-skvortsov.8/0_16300_7cb1f5b_XL
каков вообще принцип действия защиты? подскажите хотя бы в каком напарвлении копать улыбка
спасибо!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 01/08/2008 19:42 цитата
skvortsov, Там стоят задающие 3525 их и нужно смотреть.
DS есть на форуме? поиск тебе поможет.
Joshua Fireseed
Сообщение #11 От 01/08/2008 20:21 цитата
Защита состоит в том, что подачей лог. 1 глушится по 10 ноге микросхема КА3525 ВЧ преобразователя (их там два - ВЧ на 25-75кГц и выходной - 50Гц, соответственно две 3525). Этот сигнал вырабатывается компараторами или операционниками (HA17358 или та микросхема в корпусе DIP-14 с нечитаемой маркировкой). Если есть желание экспериментировать - находите ту КА3525, которая управляет ВЧ преобразователем (эта та, у которой емкость конденсатора, подключенного к ваводу 5 меньше) и перерезаете печатный проводник, ведущий к ее 10 ноге. Однако прои этом может оказаться заблокированной не только защита от низкого напряжения питания, но и другие защиты (кроме защиты от перегрузки - она на второй КА3525 должна висеть)
skvortsov
Сообщение #12 От 08/08/2008 09:05 цитата
Joshua Fireseed,
а мне как раз и надо защиту о перегрузки видимо отключить. ту которая импульсная. там вроде другой нет защиты от перегрузки...
10-я нога - это же Shutdown? но если мне память не изменяет, то там десятая нога на обеих 3525 запаяна на землю жестко...
как в этом случае происходит отключение инвертора?
и еще я по даташиту не очень понял функции ног 1,2 и 9 (inv. input, noninv. input и compensation). может ли через них идти управление?
