Zak80
Требуется регулятор оборотов коллекторного электродвигателя постоянного тока на 48 В 100-130 Вт. |
serega-64
Zak80, Забей в гуглях "ШИМ-регулятор оборотов двигателя постоянного тока" за@бешся выбирать.  |
Zak80
Подскажите по схеме если поставить IRFP150 2-шт паралель то можно не ставить диод СТХ128 ,и вместо стабилитрона 9В поставить кренку на 9В выдержит схема 48В?
или проще сделать на 555 с такими изменениями.
какой можно поставить аналог диоду СТХ128 .
Зачем кренку и со стабилитроном нормально будет работать от 48вольт,микросхема пару милиампер потребляет,резик раз в 5-6 увеличить.
Диод лучше поставить,он для защиты транзюков нужен |
Zak80
подскажите как поставить 2 или 3 транзистора на схему с 555 |
параллельно с развязкой резисторами по затворам |
Zak80
как сделать реверс мв 42 ?изменяя +и- все равно крутит в одну сторону |
Yuritsh
Zak80 писал: | то можно не ставить диод | А чё, какой-то жуткий дефицит, или какое-то сильное стеснение в средствах?Zak80 писал: | изменяя +и- все равно крутит в одну сторону | С чего бы? А законы физики перестали действовать? |
Варнава
Zak80 писал: | изменяя +и- все равно крутит в одну сторону | С чего бы? А законы физики перестали действовать?[/quote]
При последовательном соединении обмоток статора и якоря так и должно быть. Что бы изменить вращение необходимо поменять местами выводы обмотки статора. Но не все двигатели можно реверсировать. Особенно это относится к высокооборотным двигателям, где выполнено опережение магнитного потока с помощью сдвига ламелей ротора. |
