Ходик
| лазер светит постоянно без разницы открыта или закрыта крышка Чет я такого дефекта не встречал если есть какие мысли чирканите |
AlexP
| Ходик, а лазер пытается сфокусироватся ? Диск видит ? |
vladik
| Ходик, померь ток лазера путём замера падения напряжения на измерительном резисторе в его цепи- может у тебя проблемы с питанием лазерного диода? В том смысле, что управляющий им транзистор пробит. |
axel1
| Хлопец меняй процессор,а лучше всю плату,скорей всего или хреновый чип был или плохо вставлен,в любом случае меряй ты или не меряй ток лазера процессору конец |
almaks
Спокойный как удав
| Смотри мелкосхему BAхххх, с подобным сталкивался несколькора на Sega DC, лечил заменой данного драйвера. |
rdmsvg
| Вообще вся диагностика производится с конца схемы. Лазер-драйвер-процессор и т.д. |
