Ищу схему Ресанта 250ПРОФ шасси GP102.
bakutin
Сообщение #1 от 13/09/2014 18:44 цитата
Сварочник Ресанта 250ПРОФ ,на шасси наклейка GP102.При сварке вдруг выключился,после осмотра выяснил что сгорели пусковые зарядные резисторы (там их три штуки),Дальнейший осмотр показал что замыкание при пуске дает узел коррекции мощности (собран на двух транзисторах IKW50N60H3 и шим ICE2PCS01,запаен на маленькую плату с семью выводами) ,между шим и транзисторами стоит операционный усилитель(надпись А 3120 ).
Схем на Ресанту в интернете нашел много,но схемы с таким корректором мощности увы не нашел, если есть у кого такая схема поделитесь,очень нужна.
Если кто то снимал и видел осциллограмму с затворов этих транзисторов тоже пригодилось.
ew6ff
Сообщение #2 от 13/09/2014 19:22 цитата
bakutin писал:
Что есть( пусковые зарядные резисторы) и если можно фото шасси в студию
bakutin
Сообщение #3 от 13/09/2014 19:35 цитата
сделаю завтра фото,приложу к теме.
 Размер файла:  597.35 КБ
 Просмотрено:  358 раз(а)
 Размер файла:  391.05 КБ
 Просмотрено:  171 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 13/09/2014 19:36 цитата
bakutin, здесь посмотри http://valvol.ru/topic1968-60.html
pabel
Сообщение #5 от 13/09/2014 19:44 цитата
"между шим и транзисторами стоит операционный усилитель(надпись А 3120 )."...bakutin,
http://partfinder.avagotech.com/Avago/Avago.jsp#!partSearch=&partno=HCPL-3120&pagenum=1
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 13/09/2014 19:55 цитата
pabel, да не он там на офсайте производителя вряд ли её найдёт подмигивание bakutin,посмотри лучше прямо здесь ( там и шит на неё есть) http://radiocom.dn.ua/radiokomponenty-aktivnye/mikroshemy/mikroshema-hcpl3120-000ea3120
pabel
Сообщение #7 от 13/09/2014 20:04 цитата
eduard2, А ты сам по ссылке ходил?(по моей) подмигивание голливудская улыбка
bakutin
Сообщение #8 от 13/09/2014 20:35 цитата
Да похоже,А3120 это не операционый усилитель, а оптрон, может хоть похожая схема с похожим корректором мощности у кого нибудь есть , похоже в нем и есть причина поломки ,так как на выходе оптрона такое же напряжение как питающее(16,5В).Но пока проверить не чем.
pabel
Сообщение #9 от 13/09/2014 20:37 цитата
bakutin, http://weld.in.ua/forum/attachment.php?attachmentid=2233&d=1385438166
bakutin
Сообщение #10 от 13/09/2014 20:44 цитата
pabel, Спасибо за ссылку,то что нужно.
eduard2
eduard2
Сообщение #11 от 13/09/2014 21:04 цитата
pabel,
так в том то и дело ,что по твоей ссылке у меня на оффсайт выбрасывается (в теги если -бы обул -тогда я свою ссылку и не давал бы) bakutin,
я же тебе давал ссылку на сайт где это схема лежит - ты чо не понял не хрена ( pabel,- тебе её и сбросил) она в теме была , бяка : улыбка
pabel
Сообщение #12 от 13/09/2014 21:25 цитата
eduard2, А я ,по своей ссылке, вот это вижу.
eduard2
eduard2
Сообщение #13 от 13/09/2014 22:20 цитата
pabel, не знаю как у тебя это выходит ? ну у меня вот такая инфа по твоей ссылке выбрасывается просто на офсайт и всё ЗЫ- мож ,что-то с браузером происходит хммм... и как ты фотку станицы делаешь ( это не по теме) я мог-бы тоже показать ,что у меня не чего этого не показывается ( как у тебя)
pabel
Сообщение #14 от 13/09/2014 23:05 цитата
eduard2, Вот как у меня сейчас открылась-
А второй раз скопировал и вставил -открылась правильно.
Логику не понял ,ну да и фиг с ним ,на одном сайте зацикливаться не стоит.
"и как ты фотку станицы делаешь "..eduard2,
Вот этой вот программой-
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4691874
