optima22
Имеются две рации, но блок зарядки потерян. Аккумуляторы стоят на 7,4 V Lithium-Ion . Как заряжать эти аккумуляторы? Может у кого есть схема или посоветуйте схему для зарядки. |
gsn
на али есть готовые платы для зарядки, и стоят фигню.
А вааще ты б почитал теорию про Lithium-Ion в инете, инфы валом, ссылей выкладывать не буду, сам найдёшь! |
optima22
Мне нужно заряжать не вынимая их из рации. |
gsn
Тогда делай БП с напругой в 9 вольт, током 1 ампер, и покупай разьём соответствующий.
Кстати, на али можно и готовый БП купить, если у тебя руки не ...... паяют. |
optima22
Там разъём некуда впихнуть. Снизу есть две клеммы, но сколько туда подавать неизвестно. |
gsn
optima22, я тебе выше написал, или ты паять не умеешь? |
optima22 писал: | Там разъём некуда впихнуть. Снизу есть две клеммы, но сколько туда подавать неизвестно. |
В простейшем случаи блок питания+ограничитель тока исходя из ёмкости акб-окончание зарядки определять опытным путём.(хотя китайский производитель так и реализует).Ну если совсем по крутому то можно поставить контроллер акб и он будет реализовывать все функции+оптимально заряжать акб
ДОБАВЛЕНО 03/09/2015 19:05
Ну насчёт схемы вставляете это 2 cell li ion charger в гугл и смотрите картинки выбирая,что душе угодно |
gsn
блин, я щас чисто ради интереса "прошвырнулся" по просторам инета, говновопрос у ТС, и купить можно, и сделать можно, пусть сам по клаве постучит, и мозги включит. |
Китайский шлак за 1-2 долл с доставкой тоже покупать стрёмно-проработает несколько дней\часов |
gsn
n max, я бы так не сказал, пока у меня к братьям китайцам претензий нету за ус-ва по 1-2 долл с доставкой.
Правда, один лазер спалил, но я виноват, не они. |
optima22
Да блок сделать не проблема тем более готовых лежит с пару десятков на любое напряжение. Главное сколько подавать на рацию чтобы не спалить. |
Да рацию можно и не спалить,а вот если литиевая батарея рванёт то спалит вас |
