Дима 23595
Приветствую всех, есть у меня идея спаять драйвер на LB1946, не могу понять подключение логической части 20,21,22,23 выводов, планирую также поставить режим работы/удержания. В датыше всё на англ.естественно
Предполагаю 23 CLK вывод это сигнал step
с 24 выводом ясно что о соединяется либо на землю либо на питание логической части 5в, а что за режим это?
также предоставляется две питание от 5в и 3,3в. Меня интересует питание 5в.
slk data туда подаются команды по последовательному интерфейсу с какой скоростью крутить движок.Они описаны на стр 8 даташита.Как вы переводили даташит и этого не поняли |
Дима 23595
CLK - направление вращения, я так понимаю там будет 5в крутится по часов., садим на землю против часов.?
DATA - скорость вращения, здесь 5в. , которые с какой то частотой коммутируется с землёй?
SET- ?
ST - ?
MD - ?
Питать буду от 5в. |
В даташите написано что питание мотора 10-50 вольт
CLK это вход тактовой частоты,Data-это вход данных последовательного интерфейса(все как в регистре с последовательным входом и параллельным выходом типа 74нс595)тут вам надо подучить теорию потом в такие дебри залазить.Set это вход исполнения команды т.е. вы загрузили по входам CLK и DATA какую то команду и чтоб микруха её выполнила надо на SET
ДОБАВЛЕНО 23/01/2016 22:35
подать лог1 и ваша команда начнёт выполнятся.Я уже весь даташит перевёл.
Бросайте вы это дело до лучших времён не будет оно работать по вашему.Тут надо прогу писать для управления этой микрой |
Дима 23595
Я новичок, в этих делах... Спрошу по другому если сможете то помогите.
Драйвер это мне нужен на ЧПУ станок. Есть сигналы задающие скорость, есть сигналы задающие направление вращения ШД.(Step/Dir сигналы амплитудой 5в, могут быть инвертированы) Так же в режиме простоя ШД нужно снижения тока примерно в двое.(обычно это делается на nfqмере NE555), думаю это сделать по REF
Как мне подключитm? |
Сигнал скорости аналоговый или цифровой? |
Дима 23595
сигнал скорости и направления цифровой. Импулсы как в ШИМ, П - образный |
Дима 23595
этот вариант мне не подходит. Там нет ШИМ контроля тока в ШД |
Тогда пишите прогу на микроконтроллер под вашу микросхему,или подкл её к плт порту компа и с под доса можно будет ей управлять посылая нужные биты и байты.
Шимконтроль туда можно прибабахать если это вам потребуется |
