УФ лампа для наращивания ногтей, не запускается
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 22/10/2016 18:17 цитата
таймер отрабатывает нормально, могут и лампочки загореться, но не все, при ее потрясовании или постукивании по корпусу лампочки то загораются то тухнут, обе платы пропаял, все контакты проверил, ничего не помогает! Подскажите советом где искать неисправность?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #2 от 22/10/2016 18:57 цитата
А лампочки типа дневных?
По два контакта с каждой стороны?
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 22/10/2016 19:05 цитата
нет, как на фото http://wallmaker.ru/epic/preview/oi1CHG0Pkp6xd6KBqg2WgNZg
yurii61
yurii61
Сообщение #4 от 22/10/2016 19:07 цитата
В "цоколе" ламп скрывается конденсатор. А новую лампу пробовал?
alek50685
alek50685
Сообщение #5 от 22/10/2016 19:09 цитата
а что, все 4 лампы разом вышли из строя?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #6 от 22/10/2016 19:10 цитата
yurii61 писал:
По моему, там скрывается стартер.
alek50685
alek50685
Сообщение #7 от 22/10/2016 20:18 цитата
что, больше ни кто ничего не скажет?
yurii61
yurii61
Сообщение #8 от 22/10/2016 20:43 цитата
alek50685 писал:
Вот для этого и требуется указывать состав прибора и т.д. Откуда мне знать,что туда напихали...
alek50685
alek50685
Сообщение #9 от 22/10/2016 20:52 цитата
4 транзистора, 4 дроселя, 4 лампы, теперь думаю ясна схема включения ламп!
yurii61
yurii61
Сообщение #10 от 22/10/2016 20:59 цитата
[quote="Yuritsh"]
yurii61 писал:
По моему, там скрывается стартер.[/quote
Вскрытие (давнишнее) показало-что конденсатор.Но можно назвать и стартером! улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 22/10/2016 21:05 цитата
Я там стартер видел. Стеклянный с биметаллическими контактами.
ТС мог бы проверить воткнув лампу с видимым светом. Таких везде навалом. Хотя с другой стороны надо для начала очевидное сделать, конденсатор электролитический в инверторе поменять.
alek50685
alek50685
Сообщение #12 от 22/10/2016 21:09 цитата
конденсаторы оба поменял сразу, да и опять же 1 кондер идет на 2 лампы, то есть 2 то лампы должны запуститься при высохшем одном лите, или оба кондера одновременно высохли? что за лампа с видимым светом?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 от 22/10/2016 21:17 цитата
alek50685, Обычные лампы. В настольных лампах такие бывают, в любом магазине продаются. Купить такого же размера и воткнуть. Ультрафиолета от них не будет, но для проверки вполне годятся.
alek50685
alek50685
Сообщение #14 от 22/10/2016 21:25 цитата
типа таких что ли? http://wallmaker.ru/epic/view/1ROyVpt0v6xrt7lagU2JvXbz
serega-64
serega-64
Сообщение #15 от 22/10/2016 22:02 цитата
alek50685, =типа таких что ли?=
Мил человек, ты когда научишься или возьмешь за правило "обувать" ссылки в url? О людЯх то подумай! Чем народ виноват, шо "движок" на сайте такой вот, другого пока не предвидится.
В предварительном просмотре выделяешь ссылку и жмешь вверху "URL", ВСЁ! Ну или прописать в контексте с [url]....[/url].
rommy
rommy
Сообщение #16 от 22/10/2016 22:02 цитата
если постукавание зажигает лампы,тогда с ламп надо снять пластм. колпак и добратся до стартера.Его выкусить,оставить только конденсатор.после етого лампы зажигаются все сразу и не мигают при старте.
в многих лампах проводки просто не обжаты в штырьках и болтаются внутри.от етого тоже может пропадать контакт.их надо пропаять после сборки.
также проверить все пайки на плате инвертора и подогнуть контакты в держателях ламп.
часто с таким сталкивался,всегда одно и то же.
serega-64
serega-64
Сообщение #17 от 22/10/2016 22:04 цитата
подмигивание
alek50685
alek50685
Сообщение #18 от 22/10/2016 22:11 цитата
serega-64 писал:
с [url]....[/url].
я это умею, просто не придаю значения, долго ли выделить и открыть в новой вкладке? подмигивание
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #19 от 22/10/2016 22:12 цитата
rommy писал:
Об чем я и намекал.
alek50685
alek50685
Сообщение #20 от 22/10/2016 22:18 цитата
открыл лампу, там только кондер как я понял, держится, все нормально зажато
ДОБАВЛЕНО 22/10/2016 23:20
Yuritsh писал:
внутри да, как в дневных, по 2 вывода, подключены последовательно через кондер
