Зарядное устройство аккумуляторов BOSH,большой зарядный ток
SAN
Сообщение #1 от 07/09/2004 17:18 цитата
При зарядке аккумулятора дрели BOSH в фирменной зарядке через 3 минуты загорается индикация что аккумулятор заряжен.В действительности аккумулятор еше не зарядился.Померил ток при зарядке - 1,8 ампера.Вроде это многовато.Проверил все детали ,кроме микросхемы - все целые.Импульсы с микросхемы на тиристоры поступают но постоянной формы и не меняются в зависимости от зарядки.Но придостижении какого-то напряжкния импульсы исчезают и пояляется индикация полной зарядки.Подскажите какая там микросхема и чем можно ее заменить?
lee
Сообщение #2 от 07/09/2004 17:53 цитата
А зачем микросхему менять? Посмотри, что является датчиком заряженнсти аккумулятора, обычно меряют ток через резистор или отслеживают изменения напряжения на аккумуляторе (клеммах). Возможно элементы датчика неисправны.
luca
Сообщение #3 от 07/09/2004 18:36 цитата
SAN, !В таких случаях не лишним будет зарядить аккумулятор традиционным способом.Может он потерял емкость.После цикла заряд - разряд с калькулятором в руках, возможно, вопрос отпадет.
Rottor
Сообщение #4 от 07/09/2004 19:29 цитата
SAN,
Посмотри чей BOSH , от Тайваня, и Испании, вплоть до континентального Китая.
Если BOSHу больше года двух - выкинь дрель.
Менять аккумулятор дорого.
SAN
Сообщение #5 от 08/09/2004 12:37 цитата
Аппарату 1,5года .В комплекте 3 аккумулятора.Реакция одинаковая.На зарядке написано "Made in PRC".Элементы все проверил -в норме.
Yrik
Сообщение #6 от 18/09/2004 21:01 цитата
ВОШ на помойку, и покупать новый. Или разобрать и поменять банки-дешевле. шок
