ЕВГЕН91
Всем доброго времени суток, проблема в следующем умирает конденсатор на переключателе СО/РДС, причем если он сгорел то полуавтоматом не варит,а рдс варит, и какой либо закономерности предшествующей смерти кондера нет. Если его меняем опять все работает но неизвестно сколько. Подскажите что и гне может проверить по напряжению надо.Схема подходит как мне показалось исходя из проверки той что стоит.
упр.gif 37.17 КБ Скачано: 83 раз(а)
blek1
Ты шутишь,что ли?
Какой вы конденсатор номиналом и по напряжению ставите? |
ЕВГЕН91
0.1мкФ 50в а в чем может шутка ?! |
blek1
Просто не верится,что керамика выходит из строя на этом пине.
А,как проявляется его негодность?
От напряжения он точно там не дохнет.Просто не верится,посмотреть бы на эти конденсаторы,что вы впаиваете.
А прибор,что показывает на неисправных конденсаторах?
А во время работы аппарата конденсатор не проверяли вы на нагрев
к примеру? |
ЕВГЕН91
штатный отгорел при начале работы в один из дней потом заменил все заработало как раньше дня 3 и опять не варим на полуавтомате мереем омметром сопротивление нет на рабочем т.к. он не оди в данной схеме с такими параметрами сопротивление есть и как положено растет
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 09:20
насчет нагрева, проверял завышений нет
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 09:23
сегодня поменял опять но аппарат все равно не хочет варить на полуавтомате, подскажите где можно что еще проверить |
blek1
ЕВГЕН91
Конденсаторы не проверяют омметром. |
ЕВГЕН91
нашел оплавленое соединение кнопки горелки и на одном нет контакта, но почемуже вылетал кондер
DSCN0078.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
337.14 КБ |
Просмотрено: |
60 раз(а) |
blek1
Примени другой тип конденсатора и на большее напряжение.
А кнопку лучше замени-так и будет мозги компосировать.
Может ты конденсатор применяешь с ТКЕ ,которые
меняют свою ёмкость в зависимости от температуры.
Как при СССР красные флажки.
Этот конденсатор у кнопки,по моему мнению,стоит там,чтобы
убрать дребезг кнопки при нажатии и как фильтрик,чтобы не сбить работу
контроллера этой помехой и не вырубить этот пин контроллера статикой.
Как-то так. |
ЕВГЕН91
Спасибо что не оставили без внимания буду побывать как проверю отпишу. |
blek1
В общем проверь саму кнопку СО/РДС.
Омметром в режиме прозвонки,чтобы она при нажатии лёгком уверенном-замыкалась.
А то окажется в последствии-кнопка неисправна,а вы кондёрики меняете  |
serega-64
blek1, С другой стороны - каким вот образом и КАКИМ напряжением этот самый кондёр убивает, не трогая при этом сам контроллер? |
blek1
serega-64
Я думаю у них кнопка не контачит,вот и всё,а они эту
неисправность,как-то связали с конденсатором.
Они его, я так понял,проверяют цешкой.
То есть конденсатор у них целый. |
serega-64
blek1, Ну какбэ - какие ремОнтеры, такие и результаты.  |
REKKA
serega-64 ПРИВЕТ! Там пику ляля (пробой по 2 ноге) ,а афтор кондеры ставит Жаль прошивку с этих аппаратов прочитать нельзя Засекречено как всегда
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 21:02
PIC16F876 вроде как |
blek1
REKKA
Если пин пробит то,как объяснить слова автора темы.
Что когда приходит в неисправность кондёр,то перестаёт
переключаться режим СО/РДС.
Как заменят конденсатор-то начинает всё включаться))).
То,есть волшебный конденсатор?
Не надо иметь программируемый контроллер с прошивкой,а
просто поставить волшебный конденсатор и всё будет переключаться
на уровне автоматики  |
REKKA
-blek1- Не балуйся!!!!! Надо думать головой всегда своей и смотреть схему Там со 2го вывода PIC контроллера пошел кондер и выключ --
-Кондер вылетает при пробое со 2 выв на землю при замыкании выключ-это со слов афтора ,а самому если, подумать то станет понятно что виноват контроллер |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, этож скокож надоть выпить чтобы предположить что неисправный контроллер своим входом способен убить керамику  |
