ЭНКОР-160 ММА горит индикатор перегрузки.
segei
Сообщение #1 от 30/10/2017 11:32 цитата
Здравствуйте. Аппарат ЭНКОР-160ММА . Сегодня не захотел работать. Включаешь загорается сеть и после щелчка реле индикатор перегрузки. После недолгих раздумий полез во внутрь. Аппарат у меня давно лет 5 но пользуюсь редко, так что внутри условно чисто. Взяв схему с какого то ресурса проверил цепи защиты от перегрева и перегрузки ,это где термореле и фотодиод оптопары и нашел обрыв в сопротивлении R56 2K2 6W пока заменил на МЛТ-2 4к7 аппарат запустился нормально. Пойду проверять.
  -160 ММА.rar  174.13 КБ  Скачано: 91 раз(а)
segei
Сообщение #2 от 30/10/2017 12:03 цитата
Спалил 2 электрода 3мм УОНИ работает нормально. Для порядка подпаяю еще одно сопротивление на 4К7 паралельно первому и этом все. Вообще занимаюсь ремонтом ноутбуков а это по нужде. Еще был РЕСАНТА 220 с подгорелое сопротивление 51ом пробитый N-P-N транзистор и 2 дохлых вентилятора причем вернулся через месяц с тем же восстановил заново и врезал стаб 7812 в цепь питания работает у друга уже с год
