atmicandr
Мучитель микросхем
Здравствуйте! Ищу прошивку на навигатор со встроенным видеорегистратором Explay. Марку я его не знаю и нигде на нём этого не написано...
Конфигурация такая:
Марка Explay p/n 4021340
маркировка платы YG-108H-V1.3
серийник на корпусе 092120601939
маркировка на наклейке платы YG-108H-W6-ABFRSJ-4G-1D-AS-6LS
серийник на наклейке платы 21020704028
дисплей KD50G21-40NT-A1
операционная система Win CE6.0
ROM 4 Gb
CPU Mediatek MT3351CNA
RAM K4T1G1640F
Flash 29F32G08CBACA |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
atmicandr, по маркировке платы поисковик выводит на Texet TN-521HD, может быть по нему проще найти. |
atmicandr
Мучитель микросхем
БЕЗЫМЯННЫЙ, просто так хрен скачаешь, хотя ссылок море... Зарегился сейчас на GSMforum... посмотрим... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
atmicandr, на ауднете смотрел? По тексету как-то качал с оф сайта на древний навигатор. |
atmicandr
Мучитель микросхем
БЕЗЫМЯННЫЙ, скачал, вечером опробую...  |
atmicandr
Мучитель микросхем
в общем не удалось. Выплыла ещё и неисправность до кучи: при включении появляется фирменная заставка производителя, затем переходит в меню и потом сразу отключается, при этом очень сильно греется процессор. При повторном включении всё повторяется. Получается, что проблема скорее железная, чем программная. Существуют ли схемы на такие девайсы? Чтоб хоть примерно определить, где источник проблемы... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мне как то удалось найти схему на навигатор (не этот), а что толку, ни номиналов на элементах, ни поз.номеров на плате..... |
atmicandr
Мучитель микросхем
Привет всем! Есть ли у кого аккаунт на форуме 4pna.com ? Очень нужна информация по ссылке http://4pna.com/showthread.php?t=5258&page=313
На тот форум я смог войти только через тор браузер, остальные попытки успехом не увенчались... Но инфу можно только зарегистрированным получить, а регистрация не получается, так как в ошибку уходит...
Проблема изложена тут: http://remont-aud.net/forum/124-77484-1 (если кому интересно)
Выручайте, мужики!!!
С прошивкой то я вроде разобрался... Тексетовская в железо должна влиться без проблем, только требуется перед этим некоторую работу провести, о которой на закрытом ресурсе упоминается...
БЕЗЫМЯННЫЙ, кстати ссылка на схему на ремауде есть. Схема хорошего качества |
atmicandr
Мучитель микросхем
ну всё, сдох бобик- проц от перегрева отпаялся. |
