прошивка на Lukey 852d+ (компрессор)
Евгений Лит
Сообщение #1 От 25/07/2018 08:42 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане! Паяльная станция Lukey 852D+ (компрессор) пострадала от молнии через сеть, в результате вылетели операционники и скорее всего и пики, так как после замены операционников станция продолжала неадекватно вести себя. паяльник заработал, но показания да и работа стала вовсе не контролируюемая. фен вообще перестал работать, включаешь, начинает дуть на полную (при этом не греет) и через несколько секунд выключается компрессор, а на дисплее идет отсчет (как секундомер) от заданной температуры до сотни и на ней стоит. заказал атмеги, но прошивок сложно найти. пересмотрел на радиокоте, но там много ссылок не рабочих. обвязка вся рабочая. там особо то и сгорать нечему))) в общем вопрос такой : поделитесь пожалуйста рабочими прошивками под атмеги
Евгений Лит
Сообщение #2 От 10/08/2018 09:47 цитата
в общем, все спасибо за такую очень активную помощь... ладно, не суть то важно. Нашел я прошивки, зашил паяльник заработал, оказался еще пробит стабилитрон на 7.5 вольт (показания прыгали). а вот с феном (в моем случае компрессорный) есть проблемы. включается, дует поток воздуха на полную (не регулируется) и показывает на индикаторе 0. операционник полностью рабочий. подкидывал с паяльника. термопара, провода в шланге обвязка, напряжения на операционнике, а именно +5 и -7.5 присутствует, термопару подкидывал внешнюю и все без изменений. при подаче от лабораторника на вход микроконтроллера напругу, показания соответственно меняются.подаю 1вольт на вход показывает 200 градусов. ацп живая и считывает. заранее, спасибо за активные ответы
nikolek
Сообщение #3 От 08/01/2019 15:20 цитата
Евгений, тоже мучаюсь с поиском прошивки. На паяльник нашел (хотя не совсем на мою станцию, но вроде заработала), а вот на фен никак не могу. Не поделитесь прошивкой. PIC16F883 ?
Евгений Лит
Сообщение #4 От 09/01/2019 13:16 цитата
nikolek писал:
под пики прошивок я так и не нашел , а так как заказал сразу несколько атмег то собрал уже на них, соответственно и прошивки под них более в доступном варианте.
nikolek
Сообщение #5 От 09/01/2019 15:23 цитата
Тоже склонился к замене на атмег, но самое интересное увидел позже. Оказывается китайцы предусмотрели такой ход событий и установили рядом (думаю с учетом портов) другую панельку. Только сцука там выходы папа и на постельке и на микрухе тоже папа. Может какой переходник мама - мама существует или тупо припаять постельку сверху.
 Размер файла:  284.86 КБ
 Просмотрено:  341 раз(а)
loop
loop
Сообщение #6 От 09/01/2019 16:18 цитата
nikolek, чё такой трудный. Выпвй всю эту порнуху с панельками и запаяй мегу прям в основную плату.
nikolek
Сообщение #7 От 09/01/2019 20:57 цитата
Нее, припаял к штырькам шлейфом дополнительно постельку, закрепил термоклеем. Всем удачи.
lexmarkz33
Сообщение #8 От 18/02/2019 09:25 цитата
В архиве дампы всех областей Atmega8 станции Luckey 852D+. От фена и от паяльника. слиты с двух идентичных станций. Теоретически, полностью рабочие. Если кто проверит, прошу отписаться в тему.
  Lukey 852D Plus.rar  1.46 КБ  Скачано: 1446 раз(а)
Nasty_Mind
Nasty_Mind
Сообщение #9 От 21/08/2022 20:29 цитата
lexmarkz33, судя по виду кода, МК был залочен от чтения https://prnt.sc/o-Yxt6_4fEv_ Во всех файлах код с последовательным "нарастанием", 123456789ABCDEF и все такое. Эх, прошивку бы на фен...
