Преобразователь DC/DC YILKA микросхема
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #1 От 17/10/2020 14:11 цитата
Приветствую знатоков и гуру Форума.
Попал ко мне какой-то скорее всего турецкий преобразователь автомобильный YILKA 16-35 VDC - 12VDC в нерабочем состоянии. Схему срисовал с платы, прилагаю. Фото девайса тоже.
Силовой транзистор не звонится никак, резистор R9 обугленный, номинал микросхемы смыт, нету его. Еле-еле разглядел две первые буквы KA и первая цифра то ли 3, то ли 5, то ли 6.... непонятно.
Силовой транзистор заменил на КТ865А. Резистор временно поставил на 110 Ом (не знаю его номинала).
Запускается. На холостом ходу на выходе 12,8 Вольт, но на нагрузке 1,8 А и более напряжение на выходе начинает сильно просаживаться. Судя по транзистору он должен держать хотя бы 10 Ампер.
Вот и не уверен я в том что микросхема жива, а какая это микросхема - известно только туркам, которые этот преобразователь сделали.
Остюда вопрос: Кто может подсказать какой номинал резистора R9 должен быть и какая это микросхема? Ни в Интернете ни на Форуме ничего подобного не нашёл.
Заранее благодарен за понимание.
Корпус и плата
 Размер файла:  321.14 КБ
 Просмотрено:  170 раз(а)
  YILKA 16-35VDC - 12VDC.JPG  79.17 КБ  Скачано: 192 раз(а)
skolin
Сообщение #2 От 17/10/2020 18:29 цитата
Микросхема возможно ка3525, если видны первые значит видно по любому остальные. Способов много. Но видно что она на 100 рабочая.
А на такой игрушке не "выжмешь" больше 2 Ампер. Под большой нагрузкой и дроссель загорит огнем. У тебя еще под сомнением R12 и вся схема слежения.Не даром транзюк крякнул - явно перегрузили и все что есть в этой цепи то же.
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #3 От 17/10/2020 19:49 цитата
Не похоже на 3525. На цоколь смотрел под двумя лупами. Ничего не увидел. Смыли турки.
R12 = 0,1 Ом. На фото толстый серый резистор в правом верхнем углу платы. На нём надпись R10 5%. Сомнений нет. А какие рекомендации будут по поводу номинала R9?
Ну да. До 2 Ампер ещё как-то держит. Я подключал от трансформаторного БП 26 Вольт. Может ещё и трансформатор не тянет. Надо попробовать от аккумулятора на машине.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 17/10/2020 21:29 цитата
Pal-Secam, а не мог там стоять n канальный полевик в качестве ключа? Транс нагрузи парой ламп дальнего света для проверки, может он и виноват в недержании. С нумерацией выводов при срисовывании схемы ошибиться не мог?
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #5 От 17/10/2020 23:52 цитата
Полевиком там и не пахло. На плате места пайки транзистора обозначены В (база) и Е (эмитер).
Недержание - это сильно сказано. классно!
Ошибок с нумерацией выводов нет.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 18/10/2020 06:15 цитата
Pal-Secam, и еще очень смущает отсутствие хоть какой то емкости по выходу....
skolin
Сообщение #7 От 18/10/2020 16:26 цитата
Я был прав эта игрушка не на 3 а 2 Ампера по даташиту .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 18/10/2020 17:30 цитата
skolin, а ток у kd617 по даташиту скока? Причем не постоянный а импульсный? Неужто как раз им и ограничивается ток игрушки? И в исправленной схеме r9 будет между базой и коллектором?
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #9 От 18/10/2020 20:25 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Есть там ёмкость. 820 мкФ х 25 В. Схему исправил.
skolin,
Там транзистор прямой проводимости. Схема правильная.
БЕЗЫМЯННЫЙ,
KD617 (TESLA) транзистор PNP (10А 80В) 70W (ТО3)
Я заменил на
КТ865А транзистор PNP (10А 200В) 100W (ТО-3)
Завтра на работе проверю эту игрушку на машине от аккумуляторов и тогда всё станет ясно.
Даже если 2 - 3 А будет держать, то этого достаточно для автомагнитолы на средней громкости.
foxter-x
Сообщение #10 От 18/10/2020 20:45 цитата
Pal-Secam писал:
Схема правильная.
Как то очень сомневаюсь, что R15 180k.
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #11 От 18/10/2020 22:20 цитата
foxter-x писал:
Коричневый, серый, жёлтый, золотистый = 180 кОм 5%
foxter-x
Сообщение #12 От 18/10/2020 23:49 цитата
А прибором если измерить?
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #13 От 19/10/2020 12:36 цитата
foxter-x писал:
Ты прав. 18 кОм. Полоска не жёлтая, а оранжевая. смущен
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #14 От 19/10/2020 14:19 цитата
Pal-Secam писал:
Проверил. Картина не изменилась. Всё так же идёт просадка после 1.8 - 2 А.
skolin
Сообщение #15 От 19/10/2020 17:55 цитата
R12 -R14- R8 и Q1 если целые то и вся схема рабочая. нечего там искать. Микросхема на 100% рабочая., она свою функцию выполняет исправно. Из мужи слона не сделать.
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #16 От 19/10/2020 19:46 цитата
skolin писал:
R12 -R14- R8 и Q1 целые.
Проверял на машине от борт. сети 24 В. Работает так же. 1,8 А и дальше идёт просадка по напряжению.
Скорей всего так и есть:
skolin писал:
Из мухи слона не сделать.
Для полноты картины, чтобы выложить схему в обменник, было бы неплохо ещё знать какая микросхема стоит в этом девайсе...
В общем, хоть и остались некоторые вопросы, тему наверное можно считать закрытой.
Ещё раз всем спасибо за участие!
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #17 От 20/10/2020 16:57 цитата
Уже почти и успокоился, ан нет. улыбка
По поводу микросхемы, вот чего нарыл на немецком форуме:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/uploads/000685V_4A.gif
И вот ещё:
http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/2011625211331481.gif
Микросхема KA3524. Очень похоже на то, что у меня.
Какие будут соображения по этому поводу?
  KA3524 5V_4A.jpg  161.04 КБ  Скачано: 179 раз(а)
foxter-x
Сообщение #18 От 20/10/2020 17:07 цитата
Очень похоже на правду, что это KA3524.
