Сварочный инвертор КВАНТ 225М
Руслан0101
Сообщение #1 От 19/04/2021 11:13 цитата
Схема ,приложенная мной, практически идентичная с незначительными изменениями. На всякий случай, вот что написано на платах:плата управления транзисторов задающих высокую частоту TML-2008-01(219920)
НА ДРУГОЙ плате, где трансформаторфы и диоды: TMB2008-04E 2008
На плате где кондеры и реле PZ-10-A4
Изначально не было дежурки, заменил детали - дежурка появилась. Так же были сгоревшии 6 транзисторов (половина)- К2698 , эту половину -6 штук заменил на аналог -К4107. Можно ли, чтоб проверить не повлияли ли аналоги ,оставить по одному транзистору-арегиналу на каждой стороне?
Подключил - на выходе инвертора напряжения нет.
Сигнал осцилографом замерял на выходе, между VT7,VT10 с Т10.
Потключен через делитель 1:10 ,напряжение стоит 0.5V/дел, частота 10 микро сек./дел.
  ARC 200 Профи.pdf  98.84 КБ  Скачано: 260 раз(а)
  IMG_20210419_102820.JPEG  75.3 КБ  Скачано: 236 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 19/04/2021 13:05 цитата
Форма импульсов мягко говоря неправильная, хотя не совсем понятно куда осциллограф подключали. Вместе со сгоревшими транзисторами что то из тх обвязки менялось? По одному транзистору для проверки оставить можно.
Зы: Можно ли в слове ЕЩЕ сделать 5 ошибок?
Руслан0101
Сообщение #3 От 19/04/2021 13:49 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Что предпринять следует по форме импульсов? Из обвязки транзисторов только поменян резистор такой же как r7 например(у меня по три транзистора в парралель и у каждого по такому резистору) . А я что ошибок много сделал?!)))
Руслан0101
Сообщение #4 От 19/04/2021 15:16 цитата
Спешу поделится ... Оставил я по одному транзистору ,из старых ,с каждой стороны и подключил, на выходе 39вольт
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 19/04/2021 17:40 цитата
Руслан0101, скорее всего "в лучших традициях" включено через лампочку в 100 вт которая в полнакала светит. Я угадал?
Руслан0101
Сообщение #6 От 19/04/2021 18:02 цитата
Чтоб не вводить ни кого в заблуждение выложенной ранее асцилограммой так как я не там мерил, выложу асцилограмму на выходе с драйвера
  IMG_20210419_175043.JPEG  78.04 КБ  Скачано: 219 раз(а)
Руслан0101
Сообщение #7 От 19/04/2021 19:16 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Точно в дырку!!!
birluk
birluk
Сообщение #8 От 19/04/2021 19:20 цитата
Руслан0101, в помощь: http://padabum.com/d.php?id=173340
Руслан0101
Сообщение #9 От 19/04/2021 21:50 цитата
birluk, Спасибо! Пригoдится!
