Lukey 852d+ ремонт паяльника РЕШЕНО
сусликов
Сообщение #1 от 05/10/2022 20:21 цитата
В ояередной раз начав работать паяльником заметил что олово плавится плохо. Накрутил температуры, вроде начал греть но тоже както вяло. В итоге спустя неделю пришлось навалить до упора 480градусов а паяльник чуть еле плавил олово. Грешным делом начал грешить на провод , возможно гдето переломился и не всегда контачит. Укоротил концы с обеих сторон а проблема не ушла. Заказал у китайцев нагреватель. Заменил и все равно нагрев не поднялся. Как было на индикаторе 480 а на паяльнике олово не плавится так и осталось. Пришлось вскрывать станцию. Сразу проверил вход переменки 26 вольт, все на месте. Проверил оптопару. И тут все ок. Даже для большей уверенности. Выпаял из схемы фена. И тут пришла мысль что операционник то мог тоже глюк словить. Так как под рукой донора нет снял также со стороны фена. И вот она где проблема. Все заколосилось. Так что если вдруг у когото такое приключится. Надеюсь эта статья поможет. Всем здоровья и успешных ремонтов.
