Sony PSone игровые диски не читает
Пилот
Сообщение #1 От 23/11/2004 21:28 цитата
Sony PSone музыкальныедиски читает а игровые диски не читает выдает надпись на экране "Please insert PlayStation format disk". Приставка чипованая(12C607/P), ей полгода, до этого работала все диски читала
AlexP
AlexP
Сообщение #2 От 23/11/2004 22:00 цитата
vic, слетел чип или землянная нога отвалилась у чипа. А вообще-то должен стоять 12С508
VitPog
VitPog
Сообщение #3 От 23/11/2004 22:51 цитата
предохранители проверь для начала
AlexP, а 12с607 намана работает , сам такие уже 2 года ставлю во все приставки
AlexP
AlexP
Сообщение #4 От 24/11/2004 00:02 цитата
VitPog, А Я ЧТО-ТО НА 12С508 присел Нет У меня под них программатор нормальный.
KYK
Сообщение #5 От 24/11/2004 13:54 цитата
12с607 отлично работает.
vic, проверь соединения всех выводов чипа с платой.
Пилот
Сообщение #6 От 24/11/2004 21:07 цитата
VitPog, Предохранители там не стоят, только дроселя вроде бы что проверил норме двумя ногами м.сх припаяна плате по питанию 5в 1н и 8н KYK, а вот по вывыодам все подключены а второй вывод висит в воздухе, должен ли куда быть проключен?
AlexP
AlexP
Сообщение #7 От 24/11/2004 21:27 цитата
vic, тебе-бы для чистоты эксперимента попробовать запустить фирмовый игровой диск. Тогда-бы было точно ясно чип или нет неисправен.
Пилот
Сообщение #8 От 25/11/2004 06:50 цитата
AlexP, так вот этого то и нет во всяком случае в данный момент
Пилот
Сообщение #9 От 25/11/2004 19:05 цитата
AlexP, нашел один диск на нем написано PAL, так вот он запустился, я так понимаю что 12с607 сдохла или все таки не так?Можно ли найти прошитую м.сх подойдет ли другая у на вообще не встречал подобных микросхем
AlexP
AlexP
Сообщение #10 От 25/11/2004 21:43 цитата
vic, да у тебя навернулся чип. Ищи чип с прошивкой под PSone и , желательно, что-бы было и рисунок подключения. Разные чипы с разными прошивками и подключаются в разные точки Sony
KYK
Сообщение #11 От 26/11/2004 20:18 цитата
vic, куда подключить 2ю ногу зависит от прошивки чипа и модели PS.
Пилот
Сообщение #12 От 28/11/2004 00:51 цитата
KYK, модель SCPH-102(Psone) PM-41(2) чип 12С607 кака прошивка не знаю нашел в нете как должен подключатся чип в данной модели, так совпадает подключение только три вывода подключенные к м/сх M534031E-47
KYK
Сообщение #13 От 28/11/2004 15:53 цитата
3,4,7 ноги чипа идут на 22,24,15 ноги М534031Е-47 соответственно
5,6 на 76,36 CXD2941R
2 на 14 SC430948PB
1 питание +5В
8 общий
Пилот
Сообщение #14 От 28/11/2004 22:38 цитата
Спасибо всем попробуем найти
mi
Гость
Сообщение #15 От 03/12/2004 20:57 цитата
а у меня диск не крутит только покрутит чуть чуть а потои останавливается и на карту памяти переходит
в чем дело подскажите
gyt
Сообщение #16 От 04/05/2005 08:48 цитата
как вставить чип 12с607 в scph 9002. спасибо
Thomas_D
Сообщение #17 От 25/06/2006 04:14 цитата
браво!
